årsager til fejloptænding
finnh
Tilmeldt: 09 sep 2013 20:31
Mit fyr: Scotte 30 kw version 6,78
Areal: 260
Brændsel: træpiller, HP kvalitet
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 11 sep 2013 09:13
Tak til Michael! Jeg har checket røgrør og kedel. Ja blæser kørte ved opstart. Jeg har justeret fyret efter den tabel du linkede til. Men jeg synes der er forskel på brændselstal i tabellen vedrørende eltænding og tallenene i den manual jeg fik med hele anlægget. I tabellen anbefales 120 g brændsel ved eltænding, men i den medsendte manual opgøres tallet ikke i gram men i grader (mellem 0,0 og 60). På anlægget stod den til 15 før justering, og nu har jeg sat den op til tabellens anbefaling på 120 (jeg går ud fra at din tabel er den rigtige) Hvis det tabellen , der er korrekt, har der jo været kørt alt for lidt brændsel ind ved opstart.
Er dette rigtigt??
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 11 sep 2013 09:39
finnh skrev:Tak til Michael! Jeg har checket røgrør og kedel. Ja blæser kørte ved opstart. Jeg har justeret fyret efter den tabel du linkede til. Men jeg synes der er forskel på brændselstal i tabellen vedrørende eltænding og tallenene i den manual jeg fik med hele anlægget. I tabellen anbefales 120 g brændsel ved eltænding, men i den medsendte manual opgøres tallet ikke i gram men i grader (mellem 0,0 og 60). På anlægget stod den til 15 før justering, og nu har jeg sat den op til tabellens anbefaling på 120 (jeg går ud fra at din tabel er den rigtige) Hvis det tabellen , der er korrekt, har der jo været kørt alt for lidt brændsel ind ved opstart.
Er dette rigtigt??
Alt efter software version, styres pille mængde til opstart efter tid, eller efter vægt.
Hvis du skriver dit udstyr og versions nr kan jeg bedre hjælpe dig med tal til styringen.
Skriv dem gerne ind i din profil.
Kig nederst i min for ide oplæg.
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 11 sep 2013 10:15
Hej igen
Hermed opdatering af min profil!
Indlæg af pille bruger » 11 sep 2013 10:59
finnh skrev:Hej igen
Din pilleopstart mængde er i sek. og tallene i skema er i gram.
Men se om ikke autoberegningen styrer din opstart mængde.
Derfor rettes dette tal automatisk til i din version.
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 11 sep 2013 12:54
Nu monteret en ny lyssensor, justeret som forslået. Opstart 1 virker, opstart 2 vist også men så slutter festen! Fejloptænding blinkende, melder nulstil tæller på eltænding! og så blinker fejloptænding fortsat...
Hvad F... er galt??
Finnh
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 11 sep 2013 13:07
grunden til den går igang med opstart 2, er (formodentligt) at der ikke ses lys efter opstart 1.
Jeg ville chekke spænding til fotocelle
Indlæg af pille bruger » 11 sep 2013 13:48
finnh skrev:Nu monteret en ny lyssensor, justeret som forslået. Opstart 1 virker, opstart 2 vist også men så slutter festen! Fejloptænding blinkende, melder nulstil tæller på eltænding! og så blinker fejloptænding fortsat...
Hvad F... er galt??
Finnh
Gå ind i menu nr. 3 eltænding, og sæt effekten på eltænderen op til 100%.
Så skal den tænde i 1. forsøg.
Årsagen er sikkert hårde piller der er svære at tænde.
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 11 sep 2013 15:23
Desværre samme resultat.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 11 sep 2013 15:33
Prøv lige at tjekke brænderen , tag den helt af og se efter der ikke er slagger i hulderne ved siden af sneglen , hvis de er stoppet kan den varme luft fra eltænderen ikke tænde pillerne .
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 11 sep 2013 16:00
Har haft brænderen ude og sikret mig at der var rent inden sidste forsøg. Brænderen tænder faktisk også pillerne i optænding 1, men styringen eller hvad ved jeg fortsætter bare til optænding 2. Det vil sige at fra den sidste del af optænding 1 og til afslutningen af optænding 2 er der ild, men kun små flammer. Er det ikke styringen der er defekt?
