årsager til fejloptænding
finnh
Tilmeldt: 09 sep 2013 20:31
Mit fyr: Scotte 30 kw version 6,78
Areal: 260
Brændsel: træpiller, HP kvalitet
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 10 sep 2013 11:25
vores Scotte 30 vil ikke brænde. Har skiftet lysføler og genvejet pillemængden og indtastet ny vægt. Under optænding 1 kører snegl piller ind og brænder/ tænder dem. Under optænding 2 brænder det stadig, men nu meget langt tilbage, dvs næsten ikke på risten og i yderste del af sneglrøret.
Når optænding 2 er afsluttet går fyret ikke igang, men displayet viser eltænding: nulstil tæller. Efter jeg har svaret nej hertil viser display "fejltænding" og begynder at blinke. Hvad er problemet? Hvorfor køres der ikke brændsel ind, er det her problemet ligger eller er eltænderen defekt? Anlægget er fra april 2013.
Hilsen Finnh
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 10 sep 2013 11:35
Hvis den tænder pillerne i optænding 1 begynder den vel ikke på optænding 2 ?
Hvis den kan få ild er eltænderen ikke defekt
Har jeg misforstået noget?
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 10 sep 2013 11:48
Jeg ved ikke om du har misforstået noget, men den går igang med optænding 2 (er vel fase 2)
Vh finnh
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 10 sep 2013 11:50
finnh skrev:vores Scotte 30 vil ikke brænde. Har skiftet lysføler og genvejet pillemængden og indtastet ny vægt. Under optænding 1 kører snegl piller ind og brænder/ tænder dem. Under optænding 2 brænder det stadig, men nu meget langt tilbage, dvs næsten ikke på risten og i yderste del af sneglrøret.
Hilsen Finnh
Tag lysføler ud, og lys direkte på den med en lygte.
Så skal den vise 99 Lx.
Sæt tilbage sådan at den klare side vender mod bålet.
Kig her http://www.youtube.com/watch?v=a271Nueq ... r_embedded
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 10 sep 2013 12:48
Tak for råddet til Michael. Da jeg nu tog lysføleren ud var den brændt i stykker! Da den blev skiftet igår er der åbenbart et andet problem også! Men hvilket?
vh Finnh
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 10 sep 2013 13:04
der kan være nogle røg kanaler der er tætte så den ikke kan komme af med varm så den trykker varmen baglæns, det har jeg oplevet på mit fyr. man kunne og se at skat temp. steg..
Kevin
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 10 sep 2013 13:28
det kunne også være en form for kortslutning i klemrækken, så fotocelle får 230 v (f.eks fra små ledningskordelere der rører i klemrækken ved siden af)
finnh
Areal: 260
Årligt forbrug: 5
Indlæg af finnh » 10 sep 2013 14:19
tak til Kigan og triumph, begge dele checket nu. Ikke forklaringen denne gang, men godt at være opmærksom på de to mulige fejlkilder.
vh finnh
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 10 sep 2013 14:48
Kører blæser som den skal ? hvis der er stået en kondensator af på blæser eller defekt blæser kan varmen fra bålet smelter lysføler .
Indlæg af pille bruger » 10 sep 2013 14:58
finnh skrev:Tak for råddet til Michael. Da jeg nu tog lysføleren ud var den brændt i stykker! Da den blev skiftet igår er der åbenbart et andet problem også! Men hvilket?
vh Finnh
Jeg tror du skal kigge røgrør + skorsten - rensemekanik / bagerste kammer i kedlen efter.
Kører blæseren rundt ved opstart ?
Er dine indstillinger langt fra tallene i tabellen http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Her er en side til fejlfinding http://bioflame.dk/index.htm
