alarm manglende brændsel...
sandr
Tilmeldt: 26 jul 2012 21:53
Indlæg af sandr » 02 okt 2013 15:47
Som jeg har forstået det, så var funktionen af skorstenstræk den, at den gav flere piller ved lav last.
Den funktion er nu væk, og som du kan se, så bliver det foreslået at man justerer blæseren ved lav last for at komme uden om alarmen "Ingen Brændsel"
Men det hjælper jo ikke en snus at justere på blæseren hvis funktionen med at dosere flere piller ved lav last er fjernet, og der simpelthen mangler piller.
Problemet forsvinder selvfølgelig af sig selv efterhånden som det bliver koldere, men det er da irriterende at man skal rende og genstarte fyret forår og efterår.
Er ikke færdig med at forsøge med blæserindstillingen, men indtil nu kan jeg kun få det til at virke ved at ændre effekten, der så igen bevirker, at fyret står og stopper når det bliver for varmt, idet jeg pt ikke kan afsætte effekten
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af vilhapiller » 02 okt 2013 16:47
Hvis du ikke kan afsætte varmen når du har sat min effekt op, så ville en rum termostat nok kunne gøre under værker.
Jeg ville nødig undvære min, den er sat til 22 grader så fyret tænder når temp kommer ned på 21 grader og slukker igen ved 23 grader.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 02 okt 2013 16:57
sandr skrev:Som jeg har forstået det, så var funktionen af skorstenstræk den, at den gav flere piller ved lav last.
Nej, funktionen er ikke væk. Den er omdøbt til min effekt, og har helt samme funktion.
Jeg vil anbefale dig at lave en ny pilleafvejning, og sætte blæsertal ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Stil så min. effekten på 3 Kw og sænk den indtil flammen er lige så lang som herden.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 02 okt 2013 17:29
Hej Sandt du skal hæve den i min effekt og der skal den stå efterår , vinter og forår , alt på dit fyr er som før , altså kedel,brænder ,styring mm det eneste der ikke er det samme er opsætningen på styringen , før havde du skorstens træk hvor du ændrede hvor mange piller det skulle have mellem 10% og op til 50 % for ikke og gå ud , om den stod på 1 eller 5 i træk så vidste den min effekt 10 % i styringen , men der er stor forskel i hvor mange pille den fik ved 1 eller 5 i træk, så det var ikke helt sandt det der stod , nu hæver du den i min effekt , altså flere piller ved 10 % for at holde liv i den , så du bruger de samme antal pille som før, der står bare noget andet i displayet , hvis du aldrig havde haft den gamle vers og ikke kendte til den, var det ikke et problem :wink:
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 02 okt 2013 18:57
Jeg har rodet lidt med det samme problem, i forbindelse med skift af styring til v7 og samtidig skift til ny type piller, Svenske 8 mm.
Det handler om at den får piller nok ved lavlast,- simpelt nok!
med v6 styring kørte jeg skortenstræk 3 og det virkede fint,- ved skift til den ny styring og samtidig ny type piller gik det helt agurk,- jeg tænkte rensning af snegl og magasin ny vejning og så kører det,- men det gjorde det på ingen måde.
de ny piller kræver en anden luftblanding for det første, det fik jeg lidt tid til at gå med,- og skorstenstræk "mangler",- ok fik styr på 50% kørte den etapevis ned med 10% ad gangen for at se hvornår den døde,- dvs. blæste flammen ud og ingen lux.
Efterfølgende fandt jeg frem til korrekte luftmængde, samt sat minimum drift til 14%,- her kunne temperaturen falde, og fyret kørte upåklageligt.
Indstillinger:
afvejning 1400 snegl køretid: 2,5 sek.
blæser 18/26/32
rens 8min/4sek.35%
Idag ville lige eksperimentere lidt ,- havde ikke andet og lave,- og lidt fintuning er jo altid spændende :lol:
Nu har jeg fået den til at kører 10%, ved at sætte snegl ydelsen ca 70 gr. ned og sænke lav luft en anelse og nu kører den, om muligt så lækkert så der ikke er et øje tørt og som jeg vurderer det,- med lavere forbrug end før.
Nye indstillinger:
afvejning:1330 snegl køretid 2,7 sek.
Blæser 17/26/32
rens 8min/4sek/33%
Fyrdata: http://www.stokercloud.dk/dev/bjarne1.html ny indstilling fra kl. 16.00.
Så det er nok noget med at den får lidt piller,- efter vejning,- så jeg eksperimenterede med at justere lidt ned så jeg kunne se at sneglkøretid blevet hævet med 0,2 sek.
Skal siges at de piller jeg køre med nu ikke skal have for meget luft i lavlast da de ellers blæser ud,- lava som jeg kørte med sidste år skulle have forholdsvis mere luft for at hive noget power ud.
Så det er meget individuelt hvordan og hvorledes med forskellige typer piller.
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
lowtech
Tilmeldt: 25 maj 2010 07:41
Mit fyr: Scotte 16kw på opop
Indlæg af lowtech » 06 okt 2013 17:54
Så har jeg prøvet at kører nogle dage med 10.032 igen og her får jeg ingen stop... ligesom med version 6 og 4 (skorstens træk = 0)
Så opdateret jeg igen til 10.045 efter 2 timer... "alarm manglende brændsel" .......
Købte en extra følsom lys sensor ved q-pro.dk....nu ser det ud til at køre..... nu må vi se om den bliver ved.....
Håber dog snart NBE erkender de har lavet en bug i softwaren.... hvis mit fyr kunne køre 10%/1.6KW med alle versioner før 10.040 og ikke så snart jeg kommer på 10.040 eller højrer må da der være noget galt med softwaren.......
Indlæg af pille bruger » 06 okt 2013 18:00
lowtech skrev:Hej
På et 16 Kw brænder skal du op i min. drift effekt på 2.6 ikke 1.6 som du har nu.
lowtech
Indlæg af lowtech » 06 okt 2013 18:18
Men det har jo altid kunne kører 1.6kW før 10.040.......
Indlæg af pille bruger » 06 okt 2013 19:14
lowtech skrev:Men det har jo altid kunne kører 1.6kW før 10.040.......
2.6 er udgangspunktet.
Så regulerer du ned, indtil flammen er lige så lang som herden.
Så må den ikke blive mindre.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 06 okt 2013 19:17
Min kan da fint køre med 1,6 kw, ja, lux farer op og ned men det kører og er aldrig gået ud selvom den sommetider har kørt en time med 10 % 1,6 kw, men min er også en ældre model, måske derfor.
Har da undret mig lidt over der er så mange der ikke kan få det til at køre når mit bare står og futter uden problemer
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... pawerwoody
