Side 1 af 3
Erfaring med ZAFIRE 18?
: 04 nov 2007 17:21
af JesperTheViking
Hej forum,
Jeg er igang med den svære process, at beslutte mig for et pillefyr. I fredags så jeg på ZAFIRA 18, men det jeg er noget bekymret, da det ikke ser ud til, at der er ret mange installeret rundt om i de Danske hjem ;-) (kun to postings i dette forum - er det fordi det bare kører?) og der er ingen langtids erfaring med dette fyr. Tilgæld så er prisen attraktiv.
Der er nogen af jer der kan bidrage med lidt erfaring?
Hvordan gik det med teste hos Teknologisk?
Hvad er virkningsgraden med det anbefalede kedel (Viadrus)?
Andet man bør vide om dette fyr/kedel?
Jesper
Re: Erfaring med ZAFIRE 18?
: 04 nov 2007 17:53
af levi
Zafira 18 er et nyt anlæg - så logisk at der ingen lang erfaring er med fyret.
Anlægget blev trukket tilbage fra teknologisk institut da det fik driftsstop - og det derfor ville koste 2 gange tests. - Det ville vi ikke betale.
Virkningsgraden er ukendt af netop denne årsag - men fyret har gennemgået en uofficiel test hos producenten påmonteret på en baxi kedel, og der var virkningsgraden plus 90 procent - men det er helt uofficielt.
: 04 nov 2007 18:11
af Ulrik
levi skrev:Zafira 18 er et nyt anlæg - så logisk at der ingen lang erfaring er med fyret.
Hej Levi
Kan du fortælle lidt mere om den uofficielle test?
Kan den sammenlignes med test foretaget af teknologisk institut?
: 04 nov 2007 18:19
af levi
Det er nok din gode ven Ulrik Hermansen du skal spørge, det er jo ham som lavede testen (Som du udemærket godt ved :0) )
: 04 nov 2007 20:32
af Ulrik
levi skrev:Det er nok din gode ven Ulrik Hermansen du skal spørge, det er jo ham som lavede testen (Som du udemærket godt ved :0) )
Levi, du springer let og elegant over mit spørgsmål
Når jeg spørger til målemetoden, så er det selvfølgelig fordi jeg mener det er misvisende at skrive at anlægget har en virkningsgrad på over 90%, målt med en metode der ikke tager hensyn til diverse varmetab.
Som udgangspunkt kan man sige at der skal trækkes 5-8% fra virkningsgraden når der måles med "hjemmemetoden".
Ikke et ondt ord om Zafiraen, jeg kender ikke anlægget og det er sikkert udmærket.
Anslået er virkningsgraden ikke højere end 82 - 85 %. Det var min pointe
: 04 nov 2007 21:13
af levi
Jeg ved ærligt talt ikke hvorledes målingen er foretaget - men som jeg skriver er testen uofficiel - det er lidt det samme som at sige testen ikke er foretaget professionelt - og derfor ikke kan bruges.
Jeg har tidligere ytret min holdning til teknologisk institut - og deres fremgangsmåde når de tester produkter - denne holdning har jeg såmænd stadig.
Når zafiraen sælges - sælges den heller ikke med en smuk tale om kæmpe virkningsgrad, den sælges på at være suverænt simpel, ekstremt hurtigt opstartsmæssigt - og tilmed yderst driftssikkert.
Om virkningsgraden er 75, 80, 85, 90, 99 eller 1000 procent er ikke et emne der omtales, hvis kunder spørger får de svaret - produktet er ikke testet, og man ved derfor ikke hvad virkningsgraden er.
: 04 nov 2007 21:19
af Brian B
Her er et linke til den famøse test.
http://www.servteqh.dk/Biocompaqt18.htm
: 04 nov 2007 21:24
af levi
Ja der er den uofficielle test, den kunne jeg ikke finde :0)
Testen er som jeg skrev foretaget på en baxi kedel.
: 04 nov 2007 22:59
af Ulrik
Uanset målemetode er det stadig et flot resultat.
Jeg er stadig tilhænger af DTI test fordi jeg synes det giver køberne et bedre indblik i hvad det er de køber.
Den diskussion har vi vist haft før
: 05 nov 2007 01:42
af thy
hmm den kører bare....
den kørte jo bare ikke
så er det da noget fis at skrive::::
Når zafiraen sælges - sælges den heller ikke med en smuk tale om kæmpe virkningsgrad, den sælges på at være suverænt simpel, ekstremt hurtigt opstartsmæssigt - og tilmed yderst driftssikkert...
der mangler da en uvildig test... efter sådan en ned tur ved dti.. som jeg læser det tør man ikke at få testet den igen.... det er sku da at give sorte per vidre når der ikke er en uvildig test på et fyr... der ikke er godkendt
men som du selv siger spørger de ikke om den dur så er det deres eget problem
Jeg siger tak for den gode rådgivning
tror nu jeg ville handle et andet sted hvor rådgivningen omfater alle oplysninger
