Erfaring med ZAFIRE 18?
- Tilmeldt: 04 nov 2007 17:11
- Mit fyr: Scotte 16 kW og Dor 24 kW
- Areal: 184m2 + 100m2 kælder
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 4 kg/døgn
- Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
- Geografisk sted: 3600 Frederikssund
- Kontakt:
Hej forum,
Jeg er igang med den svære process, at beslutte mig for et pillefyr. I fredags så jeg på ZAFIRA 18, men det jeg er noget bekymret, da det ikke ser ud til, at der er ret mange installeret rundt om i de Danske hjem ;-) (kun to postings i dette forum - er det fordi det bare kører?) og der er ingen langtids erfaring med dette fyr. Tilgæld så er prisen attraktiv.
Der er nogen af jer der kan bidrage med lidt erfaring?
Hvordan gik det med teste hos Teknologisk?
Hvad er virkningsgraden med det anbefalede kedel (Viadrus)?
Andet man bør vide om dette fyr/kedel?
Jesper
Jesper
Re: Erfaring med ZAFIRE 18?
Zafira 18 er et nyt anlæg - så logisk at der ingen lang erfaring er med fyret.
Anlægget blev trukket tilbage fra teknologisk institut da det fik driftsstop - og det derfor ville koste 2 gange tests. - Det ville vi ikke betale.
Virkningsgraden er ukendt af netop denne årsag - men fyret har gennemgået en uofficiel test hos producenten påmonteret på en baxi kedel, og der var virkningsgraden plus 90 procent - men det er helt uofficielt.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 55 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Hej Levilevi skrev:Zafira 18 er et nyt anlæg - så logisk at der ingen lang erfaring er med fyret.
Kan du fortælle lidt mere om den uofficielle test?
Kan den sammenlignes med test foretaget af teknologisk institut?
Det er nok din gode ven Ulrik Hermansen du skal spørge, det er jo ham som lavede testen (Som du udemærket godt ved :0) )
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Levi, du springer let og elegant over mit spørgsmållevi skrev:Det er nok din gode ven Ulrik Hermansen du skal spørge, det er jo ham som lavede testen (Som du udemærket godt ved :0) )
Når jeg spørger til målemetoden, så er det selvfølgelig fordi jeg mener det er misvisende at skrive at anlægget har en virkningsgrad på over 90%, målt med en metode der ikke tager hensyn til diverse varmetab.
Som udgangspunkt kan man sige at der skal trækkes 5-8% fra virkningsgraden når der måles med "hjemmemetoden".
Ikke et ondt ord om Zafiraen, jeg kender ikke anlægget og det er sikkert udmærket.
Anslået er virkningsgraden ikke højere end 82 - 85 %. Det var min pointe
Jeg ved ærligt talt ikke hvorledes målingen er foretaget - men som jeg skriver er testen uofficiel - det er lidt det samme som at sige testen ikke er foretaget professionelt - og derfor ikke kan bruges.
Jeg har tidligere ytret min holdning til teknologisk institut - og deres fremgangsmåde når de tester produkter - denne holdning har jeg såmænd stadig.
Når zafiraen sælges - sælges den heller ikke med en smuk tale om kæmpe virkningsgrad, den sælges på at være suverænt simpel, ekstremt hurtigt opstartsmæssigt - og tilmed yderst driftssikkert.
Om virkningsgraden er 75, 80, 85, 90, 99 eller 1000 procent er ikke et emne der omtales, hvis kunder spørger får de svaret - produktet er ikke testet, og man ved derfor ikke hvad virkningsgraden er.
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ja der er den uofficielle test, den kunne jeg ikke finde :0)
Testen er som jeg skrev foretaget på en baxi kedel.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Uanset målemetode er det stadig et flot resultat.
Jeg er stadig tilhænger af DTI test fordi jeg synes det giver køberne et bedre indblik i hvad det er de køber.
Den diskussion har vi vist haft før
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
- Kontakt:
hmm den kører bare....levi skrev:Zafira 18 er et nyt anlæg - så logisk at der ingen lang erfaring er med fyret.
den kørte jo bare ikke
Når zafiraen sælges - sælges den heller ikke med en smuk tale om kæmpe virkningsgrad, den sælges på at være suverænt simpel, ekstremt hurtigt opstartsmæssigt - og tilmed yderst driftssikkert...
der mangler da en uvildig test... efter sådan en ned tur ved dti.. som jeg læser det tør man ikke at få testet den igen.... det er sku da at give sorte per vidre når der ikke er en uvildig test på et fyr... der ikke er godkendt
men som du selv siger spørger de ikke om den dur så er det deres eget problem
Jeg siger tak for den gode rådgivning
tror nu jeg ville handle et andet sted hvor rådgivningen omfater alle oplysninger
