skorsten med stålrørsforing
- scotten
- Stoker IV
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: scotte 10 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Min fejer anbefaler varmt en foring af min eksisterende skorsten med stålrør, det vil da sikkert være en god ide, da jeg har en almindelig muret skorsten nu uden isokern.
Historien vil sikkert koste lidt penge ? sååå derfor vil gerne vide hvilke fordele jeg kan forvente af sådan en sag, jeg kan ikke rigtigt finde noget noget på nettet omkring stålrørsforinger kan man selv montere osv.
Jeg fyrer med træpiller i en dor kedel som er installeret i kælderen.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hejs Scotten.
Så har jeg lidt tid til overs, punkt 1 Du har en DOR kedel en rigtig god kedel med en udlempe som vi alle kan lide den kan hive alt varmen ud af røgen så man tit har en røgtemp på mellem 70-110 Gr. somregel er disse lave grader alt for lidt til en normal skorsten, den blir fugtig, det er noget rigtigt skidt. i røgen er der som regel en lille smule svovl eller der har måske været et oliefyr til skorstenen som har aflagt noget svovl. når det så blir så fugtig blir det til svovlsyre. Svovlsyre + Cement = Gips. derfor er skorstensfejeren altid OBS på fugt. Dette var lidt bagrunden om hvorfor man skal værre OBS på fugt.
1. Mulighed. Stålforingen den som du selv nævner er et mægtig god løsning, den er 100% glat indvendig, derfor nem at rengøre ved fejning og den kan fåes som syrefast med kondens afløb og holder sikkert i al evighed. men monteringen er meget vanskelig, man starter med at måle hele skorstenen op med hvor alle de forskelige røgrør skal gå på og hvor rense lemme skal side og Evt. hvor der knæk på skorstenen. Derefter bestiler man de stumper som man skal bruge, derefter er det med at samle styk for styk mens det sænkes ned. Det kan godt værre det skal værre en prof der skal lave dette arbejde "jeg ved det ikke" men det er ikke sikkert at du som menig mand må købe en stålforing for det er ikke bare et jernrør.
2. Mulighed. Det er en keramisk kerne. den kan skafes i de fleste bygge markeder og produceres af Isosheibel "tidligere ISOKERN" Dette var ikke reklamme men kender ikke lige andre der laver keramisk kerner. Den minder meget om et normalt kern rør til ned sænkning. og prinsipet er det samme, dette kan du læse mere om på deres egen WWW. fordelen ved den er at den er til at lave selv og denne er også glat indvendig og skulle værre syre fast og ligeledes lavet til kondenserene drift og kan også monteres med afløb.
Men hvad jeg ville vælge jeg ved det ikke, jeg står selv og skal gøre noget her i dette År. men hvad jeg vælger ved jeg ikke. Min Mester siger stålforing og mine kolegaer siger Keramisk kerne så når fagfolk står så meget på hver sit ben vil jeg ikke siger hvad der er bedst, men jeg kan godt lige at jeg selv kan montere en keramisk kerne, men jeg kan også godt lide at stålforingen sikkert står endnu når jeg skal på minh sidste rejse om 80-90 År.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Jeg har monteret en stålforing hos en kunde, godt nok til et oliefyr (den stakkel) og det var ikke så vanskeligt. Røret kommer i meterstykker, og når det er sat sammen drejes de 1/4 omgang og så er de låst. Det er rigtigt ag man skal måle op til renselemme og deslige, men den er et nemmere "gør det selv projekt" en end keramisk.
- Stoker VII
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
- Stoker VII
Det er nok metalbesto. men jeg ved ikke om det ulovligt, men jeg ved at ISODOR det er kun fagudannet folk "skorstensfejere" der må dette, men ved ikke lige hvordan det er med stålforinger.søren ø skrev:Jeg mener det er metabesto som havde lavet det sæt jeg monterede, så mon ikke godt man kan det. Hvad taler for at man ikke kan, er det ulovligt selv at montere sådan noget?
Hilsen Fejer.
- Stoker VII
Jeg vil helst ikke bruge ordet monopol, men det er det og fuldt lovligt defor bryder jeg mig ikke om ordet. Skorstensfejere har en viden som opsolut kun skorstens fejere kender i sin helhed "el. burde gøre" Dette medføre at hvise ting som diverse foringer, da er det kun folk med fuld indsigt i skorstens funktion og virke måde "med papire på det" som blir tillagt disse evner/ uddanelse. Derfor vil det virke som monopol. men det er jo ligesom elektrikeren det er også kun folk med den rette uddanelse og de rette papire der må rode i en bestemt form for El.scotten skrev:Min fejer gjorde en del ud af at fortælle om typegodkendelser
og den slags,
han ved godt at jeg er håndværker men sagde direkte at jeg ikke måtte selv ? pga typegodkendelsen så det er sikkert korrekt, han skal desuden også godkende bagefter, det er vel ikke monopol det ligner nok bare.
Hilsen Fejer.
Men det står selvfølgelig jer alle sammen frit for og se om i kan få en læreplads som skorstens fejer og derefter montere foringer.
