Opel Corsa b trækker ikke ordenligt?
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE » 08 sep 2013 21:57
Hej derude. :great:
Har erhvervet mig en opel corsa b fra 97, som mangler meget optræk. :evil:
Når man køre ud af lige vej så er der nogen gang hvor den ligesom trækker , trækker ikke osv.
Hvor følgene er skiftet/ reparet
labdasonde, temp.føler til køler, benzinpumpe, udstødning, bundkar olie oliefilter. :shock:
Synes selv det er som om den ikke får benzin nok?
Så har overvejet om det er benzin filtret?
Men hvor sidden sådan et filter, har kigget i motor rummet, men det kan være jeg skal ned på ryggen? :cry:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 08 sep 2013 22:16
Hvad har du lagt til grund for de tidligere udskiftninger? Reel måling eller gæt? Jeg ville køre den til em mekaniker der kan se parametere i motorstyringen. Alt andet er gætværk.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 08 sep 2013 22:17
Luftmassemåler..............
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 08 sep 2013 22:19
Nu er jeg ikke 100 meter mester i at skrue i biler, men jeg har prøvet noget lignende på en astra... Det viste sig at være et micro hul i fødeslangen / benzinslangen, dette var nok til at den fik falsk luft og hakket i optrækket....
Om det er dette samme som dit problem, ved jeg ikke.... :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE » 08 sep 2013 22:33
Aaen skrev:Hvad har du lagt til grund for de tidligere udskiftninger? Reel måling eller gæt? Jeg ville køre den til em mekaniker der kan se parametere i motorstyringen. Alt andet er gætværk.
Den har været på værksted og der slettede de fejlen og sagde den ikke var der mere. :lol:
BWJ skrev:Luftmassemåler..............
Synes ikke der sidder nogen ? De plejer da at sidde mellem luftfilter og indsugning.
Her er lige lidt mere info.
Model år: 1997
Reg. dato: 21-02-1997
Navn: OPEL CORSA 1,4
Karosseri: 3-dørs, 5-dørs
Brændstof: Benzin
Gear: Man
Effekt HK: 60
Effekt KW: 44
Totalvægt: 1375
Vægt: 875
Motorkode: X14SZ
Serienavn: CORSA B (73_, 78_, 79_)
Typenavn: 1.4 i
Drivmiddel: Benzin
Liter: 1,4
HK: 60
CCM: 1389
Periode fra: 03.93
Periode til: 09.00
Fabrikat: OPEL
KW: 44
CCM skat: 1389
Cylindre: 4
Ventiler: 2
Motor: Benzinmotor
Indsprøjtning:
Manifouldindsprøjtning/karburator
Drivaksel: Forhjulstrukket
Bremsesystem: Hydraulisk
Katalysator:
med regulerende 3-vejskatalysator
PCD: 4x100
Bolt eller møtrik: Bolt
Boltstørrelse: 12x1,50
Std. Rulleomkreds: 1748
Min. Dækhastighedskode: S
Min. Dækhastighed: 180
Min. Dækloadindex: 74
Min. dækakseltryk: 750
Bilmodel: CORSA_3T
Skiveren skrev:Nu er jeg ikke 100 meter mester i at skrue i biler, men jeg har prøvet noget lignende på en astra... Det viste sig at være et micro hul i fødeslangen / benzinslangen, dette var nok til at den fik falsk luft og hakket i optrækket....
At tid godt med indput :D
Det skal da prøves vis at andet fejler.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 08 sep 2013 22:41
Jamen så et andet værksted da. div følere kan sagtens vise en forkert værdi, uden at der meldes fejl. Det handler om at have en tester på bilen, mens man kører. så kan man se de data motorstyringen viser.
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE » 08 sep 2013 23:02
Aaen skrev:Jamen så et andet værksted da. div følere kan sagtens vise en forkert værdi, uden at der meldes fejl. Det handler om at have en tester på bilen, mens man kører. så kan man se de data motorstyringen viser.
Vil den vise fejl hvis der ikke kommer nok benzin hen til motoren?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 08 sep 2013 23:06
tænder den motorlampen? det gør den hvis den har lagret en fejl. Jeg tror ikke at den vil registrere manglende benzintryk. Der skal du have et måle ur på. trykket skal formentlig være mellem 2,5 og 3 bar
Og en anden ting, bare fordi man har en fejl på en føler, betyder det ikke nødvendigvis at den er defekt. der kan være andre årsager :)
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE » 08 sep 2013 23:11
Aaen skrev:tænder den motorlampen? det gør den hvis den har lagret en fejl. Jeg tror ikke at den vil registrere manglende benzintryk. Der skal du have et måle ur på. trykket skal formentlig være mellem 2,5 og 3 bar
Nej lampen lyser ikke og den har heller ikke blinket i mens.
Den lyser under opstart og går der efter ud, så det er jo godt nok.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Indlæg af T-mek » 08 sep 2013 23:56
GQLLE skrev:Hej derude. :great:
Måske en dårlig tændspole / tændkabel eller dårlig stelforbindelse til tændspole ?
/ Christian
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
