Styring af cirkulationspumpe version 7
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 07 sep 2013 07:44
Hejsa,
Jeg kan ikke rigtigt finde stedet i min version 7 styring hvor jeg kan indstille cirkulationspumpe stop?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 07 sep 2013 07:55
Kig i menu temperatur.
Indlæg af Ulrik » 07 sep 2013 08:31
Der har jeg været.
Der sidder et Watts thermostat på siden af kedlen der styrer det via en drejeknap. Den er bare ikke særlig præcis.
Men jeg fandt da ud af at det er den der styrer cirk. pumpen og det er der sikkert en god grund til.
Jeg prøver mig frem.
Tak for hjælpen pille bruger :great:
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 07 sep 2013 08:34
Ulrik skrev:Der har jeg været.
Er der ikke en menu der hedder pumpe?
Det er der på v10
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 07 sep 2013 09:31
på min ver.7 er der en menu der hedder pumpe og der kan man sætte pumpe stop.
Kevin
Kevin
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 07 sep 2013 09:58
Da der kun er 2 udgange på en V6 til pumpe til,3 vejs ventil , kompresor rens mm er pumpen sat over Watts thermostat , du kan flydte den op i styringen på en V7 da der er nok udgange til extra udstyr , så får du en bedre styring af pumpen
