Mange fejl på nyt fyr :(
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 08 sep 2013 19:24
:great:
levi
Indlæg af levi » 08 sep 2013 19:30
Allan M skrev:Hej
Mads har købt pillefyret hos os, det er selvfølgeligt beklageligt at det ikke fungere og ikke er som det skal være,
Randa kan være helt sikker på at vi nok skal sørge for at finde en løsning så det bliver bragt i orden.
Bedste hilsner
Allan
Hedestoker.dk
Sådan - sådan håndterer en seriøs forhandler et problem :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 08 sep 2013 20:09
Helt enig i, at når der er problemer med noget nyt, så skal man gå tilbage til forhandleren.
Men i indlægget som starter denne tråd beskrives hvordan man selv har lavet fyrrum, opsat ny kedel, forlænget ledninger, fejlsøgt ved at afmontere stik / lysføler osv...
Min tanke var så at Randa nok er typen, "kan selv - vil selv" da han er gået i gang at fejlsøge og samtidig opretter denne tråd med et par øf om problemerne.
Vil så nok også mene at han har været mere uheldig end gennemsnittet da han åbenbart både har et defekt print i brænderen og et defekt timer print eller motorproblemer til rens.
(nogen der ved om de elektriske dele bliver afprøvet fra fabrikken ?, eller måske er denne del sparet væk..))
Synes det er kanon med sådan et forum her og man skal nok forvente at der kommer mange løsningsforslag, da her åbenbart er mange der selv skruer en del...
Hvor langt man så vil gå må være op til den enkelte, men helt enig i at den skal ikke være nødvendigt at have en "doktorgrad" i svagstrøm/elektronik med SMD komponenter, SMD=små mærkelige dimser.
Jeg går selv sommetider langt for at finde problemer med den slags, men det er nok fordi jeg synes det er sjov...
Super af forhandleren at komme på banen.
/ Christian
levi
Indlæg af levi » 08 sep 2013 20:12
T-mek skrev:Helt enig i, at når der er problemer med noget nyt, så skal man gå tilbage til forhandleren.
Jamen du har helt ret - og jeg vil da også mene at hvis der er tale om en fejlmontering - jamen så ryger regningen for udbedringen naturligvis hen til forbrugeren!
Alle anlæg testes ikke fra fabrik, - der tages stikprøver som på alle andre anlæg der sælges inden for EU`s grænser.
Det er sjældent et print er defekt - men det sker naturligvis engang imellem, - og så skal det bare løses smertefrit og hurtigt :great:
T-mek
Indlæg af T-mek » 08 sep 2013 20:16
Det er sjældent et print er defekt - men det sker naturligvis engang imellem, - og så skal det bare løses smertefrit og hurtigt :great:[/quote]
Levi, det er klar tale det der.
:great:
/ Christian
Randa
Tilmeldt: 25 okt 2009 23:13
Mit fyr: Scotte 20kW med BS1016 kedel
Areal: 235
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Geografisk sted: Skodborg ved Vejen
Indlæg af Randa » 08 sep 2013 20:46
Hej alle sammen.
Tak for de mange indlæg. Det er helt rigtigt som Allan skriver, at anlægget er købt hos dem, men jeg havde af princip ikke sagt hvor, idet det ikke har været muligt at kontakte forhandleren inden denne tråd blev startet pga. weekenden. Min skuffelse har kun drejet sig om selve fyret og, jeg understreger, IKKE forhandleren. Jeg har indtil videre kun fået top service fra Hedestoker. Bare for at skære det ud i pap. Jeg kontakter dem selvfølgelig I morgen, så der kan findes en løsning.
Nu er det en gråzone når vi snakker om monteringsfejl mht. reklamation og fyr der ikke virker. når det vedlagte monteringsmateriale er så fyldt med fejl som NBE's er. Den vedlagte documentation har desuden adskillige mangler.
Nu er jeg ganske bekendt med elektronik og mekanik, idet jeg er maskiningeniør og arbejder til dagligt med styringer og maskinanlæg. Det er også derfor jeg har gået I kast med installationen af fyret på egen hand. Det er også derfor, at jeg har lavet den fejlsøgning, som tidligere beskrevet, hvorfor jeg er ret sikker på at fejlene ikke er ift. monteringen. Jeg har derfor endnu ikke afmonteret de fabriksmonterede ledninger I brænderen, idet vi så arbejder I gråzonen om reklamations- kontra monteringsfejl. Ligeledes gælder det printet med selvrens. En stærk formodning er, at det ved selvrensen er kondensatoren til motoren, som er defekt, men dette kan kun konstateres ved adskillelse af fabrikssamlinger.
Status på anlægget følger, når der er noget nyt.
Mvh Mads Randa
PS. nu er det kun blevet til et par pilsnere imellem indretningen af reoler og rengøring I fyrrummet I denne weekend.
http://stokercloud.dk/dev/randa.html
levi
Indlæg af levi » 08 sep 2013 20:57
Randa skrev:Hej alle sammen.
Mvh Mads Randa
Jeg vil lige understrege her til slut - man skal ikke undervurdere en god kølig pilsner - eller 2 icon_cheesygrin.gif
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 08 sep 2013 21:25
sådan en pils, mens man sidder og tænker over problemet. Så er man mange gange halvvejs :-)
levi
Indlæg af levi » 08 sep 2013 21:26
Aaen skrev:sådan en pils, mens man sidder og tænker over problemet. Så er man mange gange halvvejs :-)
Lige præcis :great:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 10 sep 2013 00:51
kender det godt, jeg bliver også klogere og klogere, jo flere pilsner jeg får icon_cheesygrin.gif
