pumpe
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
pumpe
Indlægaf Kigan » 07 sep 2013 00:27
Hej.
Jeg har lige i dag sat min nye styring v.7 til. i den forbindelse hade jeg lige sat pumpen til strøm fra en stik kontart der var der et flow på over 1000L/H, men da jeg satte den over styringen er der kun et flow på ca.300L/H det var der og på min styring v.6 men der hade jeg ikke haft den sat til en stik kontart efter jeg fik en flow måler på den, er det normalt den falder til 300l/h når den sider på styringen ?
Kevin
Kevin
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
pumpe
Indlægaf pille bruger » 07 sep 2013 08:01
Udgangen er on / off så det er ikke normalt at pumpen ikke får fuld effekt.
Er det en spare pumpe ?
Den starter jo med fuld skrald, og regulere så selv ind.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
pumpe
Indlægaf Hjemme teori » 07 sep 2013 08:09
Når man ser på stoker kontrol for sidste 6 timer står den på 0L ser man på 12 timer starter den på op til 300L og falder så til 0L kl. 1 i nat.
Man kan ikke se de 1000L du beskriver.
Pumpe udgangen skal ikke gøre noget for at pumpen kører langsommere, så brænder en moderne pumpe højst sandsynligt af eller kører slet ikke.
Nu ved jeg ikke hvor længe du testede, men en morderne pumpe (proportional pumpe)skal jo lige køres ind før den ved hvor meget den skal bestille.
Det ved jeg ikke om den gør ved at starte på fuld effekt og så skrue ned. og hvis et par radiatorer har stået åben og VVB har kaldt på varme, passer det jo meget godt med maks. flowet på en 25-40 pumpe.
Mvh. Sophus
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
pumpe
Indlægaf fbn » 07 sep 2013 08:17
Det kunne måske værer noget sjask og pakkegarn som sidder i
det filter i indgangen af flowmåler......
Specielt hvis det er ny monteret, det har jeg døjet med på min,
men der kunne jeg både se det på flowmåler og mærke det på
forringet varme i system...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Kigan
pumpe
Indlægaf Kigan » 07 sep 2013 11:44
nu gør den det heller ikke længere så jeg ved ikke hva det var..
Kevin
Brugere der læser dette forum: perfurt og 2 gæster
