p-led og i-led
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
p-led og i-led
Indlæg af pille bruger » 11 sep 2013 09:08
Da9el skrev:okay skal lige have installeret office så jeg kan se de doc på denne her computer er ved og stille blæser det er lidt mærkeligt at den skal sættes meget ned i forhold til v10.032 tror jeg har fået den til og køre 10% men min 1,6Kw
Prøv i første omgang ikke at stille på blæser eller andet.
Lev en afvejning, sæt tallet ind.
Sæt min. effekt som du har fundet ud af til 1.6 Kw eller mere. ( den må ikke gå ud på manglende ild )
Sæt tallene fra skema ind.
Start og kør et par dage, og iagttag hvad der sker.
Husk at stille shunten på 55 gr.
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el » 11 sep 2013 16:25
har fået den til og køre 10% nu ed ikke om jeg skal stille p-led på1.2 og l-led på 0.1 som der står i skemaet er det så ikke og starte helt forfra ? (står på 2.5 og0.2 nu)
men hvis i kigger så syntes jeg den hurtig falder til 10% og køre der længe for og varme den op til kedel temp ved ikke lige hvad der skal stilles for den køre mere ens
ps. min kedel diff over er sat til 15 og under til 20 fik afvide det ville spare optændinger
prøv og tag et kig http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... anielgreen
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
p-led og i-led
Indlæg af baggadap » 11 sep 2013 18:53
Da9el skrev:har fået den til og køre 10% nu ed ikke om jeg skal stille p-led på1.2 og l-led på 0.1 som der står i skemaet er det så ikke og starte helt forfra ? (står på 2.5 og0.2 nu)
Hvordan fik du den til at køre 10% ved 1.6 KW? Det kan jeg nemlig ikke på min, den skal helt op på 2.6..
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el » 11 sep 2013 19:01
efter jeg lage v10.041 ind kørte luften på 23 og nu køre den på 11 så kan det køre
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
p-led og i-led
Indlæg af HR LUCCA » 11 sep 2013 19:22
Det er forskelligt hvad det skal stå på , det gælder p og i , snegl ydelse og blæs ved 10 ,50 og 100 % der er ikke to der skal står ens for at køre perfekt ,det kommer an på skorstenstræk ,varmeforbrug og varmesystem størrelse på fyr træpiller og meget mere
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el » 13 sep 2013 14:52
hej igen igen er der en der kan forklate mig hvordan man kan stille den så den ikke køre hurtig op på 50-100% og så falder til 10 % hvor den kæmper med og få temp op til den indstillet kedel temp den køre jo bare og fedter med det ???
p-led og i-led
Indlæg af pille bruger » 13 sep 2013 15:07
Da9el skrev:hej igen igen er der en der kan forklate mig hvordan man kan stille den så den ikke køre hurtig op på 50-100% og så falder til 10 % hvor den kæmper med og få temp op til den indstillet kedel temp den køre jo bare og fedter med det ???
Brug urstyringen.
Så laver du varme når du har brug for den.
Er dine tal langt fra tallene i skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el » 13 sep 2013 15:18
p led og i led er højer og blæser lav laver ellers er det meget det samme
p-led og i-led
Indlæg af pille bruger » 13 sep 2013 15:19
Da9el skrev:p led og i led er højer og blæser lav laver ellers er det meget det samme
Så prøv at ændre til de tal der er i skemaet.
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el » 20 sep 2013 00:47
Hjælp Hjælp har fået til lille problem mit fyr køre på 10% længe efter den ønsket temp er opnået og så går den tilsidst i alarm med ingen brændsel er der nogle der kan hjælpe med og rette fejlen http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=danielgreen
