p-led og i-led
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el » 05 sep 2013 22:40
jeg kan slet ikke finde ud af det her er der nogle der vil hjælpe mig med om jeg har stillet mit helt ud i skoven
min p-led står på 1,7 og i-led på 0,2
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... anielgreen
køre med v 10.032 da jeg have lidt problemer med v10.041
skriv hvad i mangler af mere info
levi
p-led og i-led
Indlæg af levi » 05 sep 2013 22:55
Da9el skrev:jeg kan slet ikke finde ud af det her er der nogle der vil hjælpe mig med om jeg har stillet mit helt ud i skoven
Prøv at læs lidt herinde - http://mhes.dk/
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
p-led og i-led
Indlæg af HR LUCCA » 06 sep 2013 01:14
Start med stille P på 2,5 og I på 0.20 og se hvad der så sker .
HR LUCCA
Areal: 146 m2
p-led og i-led
Indlæg af HR LUCCA » 06 sep 2013 01:26
Din retur temperatur ser mærkelig ud :| som om den følger kedel temperaturen ,har du shunt ventil på og virker den :|
Slettet 15549
p-led og i-led
Indlæg af Slettet 15549 » 06 sep 2013 05:39
HR LUCCA skrev:Din retur temperatur ser mærkelig ud :| som om den følger kedel temperaturen ,har du shunt ventil på og virker den :|
Min retur følger da også kedlen
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=npk
Slettet 15549
p-led og i-led
Indlæg af Slettet 15549 » 06 sep 2013 05:44
Hvor meget er din kedel temperatur difference over sat til? Jeg kan se at dit fyret er stoppet fordi temperatur er opnået? Der er ca ved 70 grader
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el » 06 sep 2013 08:23
Hej har lige prøvet og sætte dem til 2,5 og 0,2 min kedel temp står til 65 med 5 under og 10 over ... Ind til i aftes har prøvet og sætte den til 25 og 15 nu for og spare eltændinger og har sunt på den er sat på 55 grader
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
p-led og i-led
Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2013 08:28
Det er nok fordi det er opvarmning af VVB og den ikke kan trække nok varme ud, til at sænke returen til shunt indstillingen.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
p-led og i-led
Indlæg af Da9el » 08 sep 2013 23:06
kan i se om jeg skal stille mere på det ??
Hjemme teori
Areal: 693m2
p-led og i-led
Indlæg af Hjemme teori » 09 sep 2013 07:34
Jeg tror godt det kan blive en lille smule bedre (ikke meget), men vent med at stille på det til du har et forbrug, det ser rimelig pænt ud. Og vær opmærksom på at når du har fået indstillet den, vil en gal afvejning få den til at falde af sporet igen. Så en korrekt afvejning er en forudsætning for at stille PI.
Det du kan gøre så længe du kun kører VVB er at sætte VVB maks ydelse til 55% procent, så vil det svinge mindre. Hvis du har 3 vejs ventil, kan du lade den stå på det altid.
Mvh. Sophus
