Hvad er der galt ??
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Hvad er der galt ??
Indlæg af WoodyHugo » 06 sep 2013 22:57
Hjemme teori skrev:At udlufte tanken er ikke nok for at få løst dit problem i laddomaten, for så skal luften løbe ned ad bakke først.
Men hvis jeg forstår åben ekspansion kan den med hugo's forslag lufte fremløbet ud via ekspansionen?. Men via ekspansionen kan akkutanken vel også luftes ud og så er udluftningen vel unødvendig ?
Når det så er foreslået, hvorfor så det lange bøjede rør, kunne den ikke bare sidde lige ovenpå, bare du har plads til isolering af tanken?
Hvis den tidligere har siddet med det lange rør, har det da kun været for at kunne komme til den, det har ingen praktisk funktion.
Hvis rør fra fremløb bliver monteret imellem ekspansion og akku tank og rør fra kedel er stigende vil ekspansion udlufte både kedel/ladomat og tank , den selvudlufter der sidder på akku tanken er ligegyldig og uden funktion, og kan sagtens afmonteres ......
miredu
Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
Mit fyr: Orlan 25 under instalation
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: Nu ser vi
Geografisk sted: Nordjylland Thy
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu » 07 sep 2013 13:26
Jeg har været ude og måle på det, men der er ikke nok plads til at jeg kan koble den på mellem tank og ekspantion for så skal der en kuglehane ind imellem siger vvs-eksperten og det er der ikke plads til, men jeg spekulere på at der hvor røret går ned i tanken nu at sætte et tee på med udlufteren i top og med rørene stigende fra kedel, kan man evt. sætte en udluftning på ved fyr med en tee eller er det nok med den der sættes hvor rør går ned i tank ?.
WoodyHugo
Hvad er der galt ??
Indlæg af WoodyHugo » 07 sep 2013 13:42
miredu skrev: Jeg har været ude og måle på det, men der er ikke nok plads til at jeg kan koble den på mellem tank og ekspantion for så skal der en kuglehane ind imellem siger vvs-eksperten og det er der ikke plads til, men jeg spekulere på at der hvor røret går ned i tanken nu at sætte et tee på med udlufteren i top og med rørene stigende fra kedel, kan man evt. sætte en udluftning på ved fyr med en tee eller er det nok med den der sættes hvor rør går ned i tank ?.
En kuglehane ?? vvs- eksperten ??
Fremløb fra kedel skal gå med stigende rør til en åben ekspansions beholder
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 07 sep 2013 14:16
Lyt aldrig til vvs - eksperten de aner intet
Må der overhovedet sidde en hane mellem kedel og ekspansion?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af Hjemme teori » 07 sep 2013 15:46
Mon ikke den skulle sidde mellem tank og ekspansion?
men hvorfor dog det?
Mvh. Sophus
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 07 sep 2013 17:53
Hjemme teori skrev:Mon ikke den skulle sidde mellem tank og ekspansion?
Jo det skulle den nok
Men har snart alle ikke sagt at ekspansion skal sidde på kedlen????
Så derfor skrev jeg sådan
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu » 07 sep 2013 18:01
Ifølge vvs-eksperten skulle der sættes en kugleventil in mellem rørret op til ekspansion så jeg kunne drosle derpå fordi hvis den ikke er der vil vandet fra fremløb gå op i ekspansion.
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu » 07 sep 2013 18:04
Egspantionen skal side så den er højeste punkt på anlægget, kan den ikke komme højt nok op på fyret (som i mit tilfælde) må den gerne side over akkutanken.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Hvad er der galt ??
Indlæg af Zarge » 07 sep 2013 18:12
Hvis det skal forstås sådan så kuglehannen kommer til at sidde mellem kedlen og ekspansionen, så er det ikke kun forkert og farligt, også direkte ulovligt! o_O
Men jo, varmen vil søge der op først, det vil jo helst opad, men det er der ikke andet at gøre ved end at isolere den godt... Jeg har så valgt at bygge en varmelås på min, menden ddiskussion gider jeg ikke gå inde i, det er heller ikke relevant, for det vil du heller ikke ha plads til... ;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Hvad er der galt ??
Indlæg af Zarge » 07 sep 2013 18:27
Kan du ikke bare lave det noget i denne stil?
