skifte mellem temperatur indgange v7
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 04 sep 2013 14:16
Jeg er ved at montere min nye v7 styring,- men t4 klemmen til vvb temp kan ikke spændes,- så jeg tænkte at bruge en anden temp indgang,- men hvordan ændrer man det i styringen så den udlæser vvb temp på f.eks T-T7 ?
Eller kan man ikke det.... ;-) er det muligt at t4 få klemmen til at spænde igen,- den kører fint op og ned men kan bare ikke spændes fast.
håber en go idé findes ;-)
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 04 sep 2013 19:51
Du kan ikke skifte - vælge en ny indgang til føleren.
Du skal have byttet styringen, eller sendt den til rep.
Bjarne
Indlæg af Bjarne » 04 sep 2013 22:58
pille bruger skrev:Du kan ikke skifte - vælge en ny indgang til føleren.
Hej Michael
det anede mig nok det hang sådan sammen, - denne styring er min nummer to, siden lørdag,- da den første havarerede totalt efter 9 timers drift,- dog var søren på NBE meget frisk til at sende mig en ny,- dog med ovennævnte fejl,- styringen virker dog helt perfekt,- udover at jeg ikke har mulighed vvb prioritering som det er nu. . men har sendt besked om samme til NBE, og ser frem til hvad resultatet bliver. ;-)
Udover dette, synes jeg v7 styringen er perfekt, styrer som jeg ser det bedre end v6. - med forbehold for at jeg er rimelig ny i bio fyr biksen ;-)
Ser frem til en go' løsning imorgen hahaha... ;-)
Fyrdata Online:
Bjarne
Indlæg af Bjarne » 24 sep 2013 13:25
Nå,- skylder vel lige en afsluttende bemærkning vedr. emnet.
Jeg har fået byttet styringen, ingen problemer der,- og nu kører alt 114% iorden :cheers:
Fyrdata Online:
