Så er der bestilt fyr
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 06 sep 2013 19:11
Spiser lige så kommer der billeder om lidt :)
Denmark
Indlæg af Denmark » 06 sep 2013 19:44
2fjedre på hver række samlet med en nøglering ligende ring
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Allan1575 » 06 sep 2013 19:47
Denmark skrev:Billede
Fuldstændig lige som mine :great:
Denmark
Indlæg af Denmark » 06 sep 2013 19:55
Så er det jo nok som det skal være :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 06 sep 2013 19:57
gad vide hvad ændringer de egentlig har lavet for at få den testet til klasse 5? Måske slet ingen?
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 06 sep 2013 19:58
Denmark skrev:Så er det jo nok som det skal være :)
Jep havde bare hørt fra min vvs er at e var ændret men det er de tilsyneladende ikke :|
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Denmark
Indlæg af Denmark » 06 sep 2013 20:08
Der hvor jeg købte mente det var lidt extra isolering under toppladen
Denmark
Indlæg af Denmark » 06 sep 2013 20:10
Men hvad er problemet med dem ?
Denmark
Indlæg af Denmark » 07 sep 2013 08:05
Så vil jeg idag købe en metro combi vvb , et trykexpansionsæt , også tvivler jeg stadig på om jeg skal købe en shunt til at blande det varmevand ind på returen , vølund siger det ikke skal da det bliver blandet ind i kedlen , og der hvor jeg købte sagde det samme , hans var der ikke shunt på ,
Så jeg tror jeg lader være med at få det monteret
Også ved jeg stadig ikke med nogle motor ventiler til at lukke gulv varmen fra og til om sommeren , eller om jeg ikke bare kan gøre som hidtil , simplethen slukke for for hanerne dertil
Denmark
Indlæg af Denmark » 07 sep 2013 12:07
De 2 stk temperatur følere som er med har i andre monteret dem , og hvor skal man montere dem ?
Jeg vil da gerne montere dem men ved ikke lige hvor og hvordan ?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
