V10 styring, klemme til cirkulstionspumpe
S-Stampe
Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 170 + 90
Brændsel: Piller+ fastbrændsel
Årligt forbrug: 7t "gæt"
Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
Indlæg af S-Stampe » 02 sep 2013 21:36
Jeg er ved at monter min nye Scotte 16kW m V10 styring. I den forbindelse har jeg lidt svært ved at se hvilken klemme at cirkulationspumpen monteres.. I manualen står der at det er i selve styringen, men også at den har 12pol stik. Kan se at der går en lilla ledning fra denne klemme til brænderen... Så bliver den taget i brænderen eller styringen??? Evt. Anden klemme.?
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Indlæg af S-Stampe » 02 sep 2013 22:17
Hej igen
Har lige nærlæst en ekstra gang. Jeg kan se at L5 er fabriksmonteret til vandrerist og kan afmonters, L6 er til kompressorens. Er vandrerist den som renser/skraber sod, eller kører den ikke seperat? Hvis jeg bruger L5, vill den så ikke skrabe mere...? Vil jeg kunne bruge L6, da jeg ikke har kompressorrens..?
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 02 sep 2013 22:21
Du kan da bare bruge 7,8,9 eller 10
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 02 sep 2013 22:26
Du kan frit vælge mellem L5 til L10 i styringen.
L5 og L6 er monteret til motorprint i brænder og er til vandrerist og kompressorrens, vandrerist er dog under udvikling og ikke på markedet.
Det nemmeste er da at montere pumpen på L7, så har du stadig L5 og L6 til brænder og L8 til L10 er stadig disponible.
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Indlæg af S-Stampe » 02 sep 2013 22:33
Takker, jeg prøver L7. Vandrerist er det ca. Det samme som en trapperist..?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af HR LUCCA » 02 sep 2013 22:41
Du kan se her hvordan den skal monteres her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf :wink:
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 02 sep 2013 22:41
Vandrerist er et forsøg de er i gang med, hvor størrelsen på herden tilpasses efter ydelsen der er behov for og der er også rensefunktion i den.
Det er stadig under udvikling, så vi må vente til den er klar.
