Er denne installation ok?
Henrik1984
Tilmeldt: 17 jun 2013 19:29
Indlæg af Henrik1984 » 02 sep 2013 20:43
Ville lige høre jeres mening omkring denne opsætning.. Det er lavet nu men ville gerne høre jeres mening inden mine tanke bliver pakket ind i isolering da det er nemmere at lave noget om nu hvis det skal gøres..
Vedhæftede filer
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 02 sep 2013 22:15
Først ved jeg ikke om tegningen er helt præcis, men med åben ekspansion, skal den så ikke sidde direkte på kedlen og ikke via akkutanken?
Du gør rigtig meget ud af lagdeling i den ene tank og så serieforbinder du med den anden tank - hvorfor det? det giver ikke rigtig nogen mening! (for mig altså).
Mvh. Sophus
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Passat HO50
Areal: 260
Brændsel: Halm og lidt træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: ca 20 tons
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af Christian M » 02 sep 2013 22:17
Mener ikke det er ok, at damplommer i tilfælde af at kedlen koger, kun kan undslippe gennem den åbne ekspansion via akkutanken.
Hvorfor ikke bare forbinde ekspansionstanken direkte til kedlen via et lodret eller tilnærmelsesvis lodret rør. Hvis det er for besværligt at flytte ekspansionstanken, kan du jo også sætte et tee på kedlens fremløb og derfra føre et rør op over ekspansionstankens niveau. Så kan dampen undslippe den vej, i tilfælde af at kedelen koger.
Der er masser af gode diagrammer at lade sig inspirere af her på Stokerpro, blandt andet fra Ernst.
Hilsen
Christian
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 03 sep 2013 09:35
Hej Henrik 1984.
Jeg har aldrig været tilhænger af, at montere pumpen på returen.
Flyt den over på fremløbet, så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.
Hvorfor.:
Fordi når pumpen sidder på returen, og solen opvarmer stuen, så lukker termostaterne på radiatorerne,
og så kan pumpen ikke få noget vand, der kan opstå vaccum i returen, og den mindste utæthed, der er i
systemet, så suges der luft ind, og ilt er anlæggets værste fjende.
Utætheden behøver ikke være så stor, at der kommer vand ud, men der kan komme luft ind.
Det kan ske ved en pakdåse i termostaten, - en radiatorforskruning, - en luftskrue eller et andet sted.
Vores gamle lærer sagde altid.: Det hedder Kedel. Ekspansion. Pumpe.
Altså KEP og aldrig omvendt, så kan I vel huske det.
Og også som en anden skriver. Lav en sikkerhedsledning direkte fra kedlen op til ekspansionen.
Prøv at snakke med skorstensfejeren. Det er jo ham der skal godkende dit anlæg,
inden du må begynde at fyre i det.
Som du har lavet returen hjem til tank nr. 2.
Så ville jeg paralelforbinde tankene, i stedet for i serie.
Det vil virke bedre og mere fornuftigt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Henrik1984
Indlæg af Henrik1984 » 03 sep 2013 18:34
Hej tak for jeres svar.. jeg kan godt følge jer i det i skriver.. Men kan det ikke være lige meget hvor expantions beholderen sidder når der er udlufter på den første tank og der vil luften jo "ramme" først? og det hele er i øvrigt godkendt af skorstens fejeren inden den 1/7.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 03 sep 2013 19:07
Hvad med en blandekreds til fremløb over til huset...
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 03 sep 2013 19:12
Damp fra kedlen kan ikke komme hurtigt nok ud gennem en udlufter.
Så det er sikkerhedsmæssigt at vi siger ekspansionen skal sidde direkte på kedlen. Hvis skorstensfejeren har godkendt afgør du jo selv om du vil lave det bedre.
Men hvis ikke hvorfor så spørge? Der er jo ikke noget som umiddelbart er nemt at rette.
Enig med skovløber, hvis du får meget varmt vand i tanken (højere end 80grader).
Mvh. Sophus
Henrik1984
Indlæg af Henrik1984 » 03 sep 2013 20:03
jeg spørger jo for at blive klogere.
