opvarmning med varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af KjeldB » 02 sep 2013 12:47
Jeg har lige købt sådan en fætter : http://feiyue.dk/file/470/produktblad.pdf , da jeg får ca 2500 kwh i overskud af solcelle-
produktionen.
Hvad vil være mest optimal at gøre, køre med varmepumpen alene eller køre med både pillefyr og varmepumpe på samme tid. ?
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 02 sep 2013 13:40
Kør med varmepumpen når det er "varmt", der får du mest for pengene og så sluk den når det er koldt.
Og sluk pillefyret hvis du kan holde varmen imens!
Mvh. Sophus
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 3 gange
Indlæg af jopa » 02 sep 2013 14:12
De perioder jeg har brugt min varmepumpe er om natten primært, og så som aircon i de varmeste dage.
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
KjeldB
Areal: 145
Indlæg af KjeldB » 02 sep 2013 15:03
Det jeg tænker på er, om jeg skal køre med pillefyret og så stille radiatorne til ca. 18 gr. og lade varmepumpen trække resten op til 22 gr.
eller
Køre med pillefyret til gulvvarmen, lukke radiatorne og lade varmepumpen varme resten op
(der er gulvvarme i badeværelset + en stue på 25 m2) resten af huset er på radiator.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 02 sep 2013 15:15
Jeg ved ikke hvad du skal, men jeg venter med at tænde mit fyr til jeg har brugt mine 3500KWh (netto). Jeg har en varmepumpe i hver ende af huset og på badeværelset smider jeg en måtte og undværer gulv-varmen...indtil videre. Jeg er spændt på hvor langt jeg kommer med de 3500...måske 4000KWh
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 02 sep 2013 15:39
KjeldB skrev:Det jeg tænker på er, om jeg skal køre med pillefyret og så stille radiatorne til ca. 18 gr. og lade varmepumpen trække resten op til 22 gr.
eller
Ja, med termostater på radiatorerne kan du ikke dele lasten som du beskriver. De lukker jo hvis varmepumpen varmer højere op end 18gr. Så det vil ikke virke (VP'en vil lave det hele). Grunden til at du skal lade pumpen køre når det er varmt er fordi COP'en er højst her. Dvs. at du betaler 60 øre for dine kWh(det er det du ville få hvis du solgte dem) Hvis du køre med din VP på varme dage er Cop'en måske helt op til 4 og så har du en kWh pris på 15 øre. Hvis du kører på kolde dage og eller om natten hvor det er koldest falder cop'en og et sted mellem -5 og -15 er den 1 , og her betaler du så 60øre pr. kWh. (fyret kan lave dem til kg/pris delt med ca 4,5).
Mvh. Sophus
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 11 sep 2013 11:35
Jeg var selv tæt på det komplette combi setup - pillefyr, varmepumpe og solvarme - men valgte at bruge overskudsstrømmen via en elpatron. Svenskerne foreslår den simple opstilling solvarme om sommeren, varmepumpe i overgangsmånederne og pillefyr resten af tiden. Og det giver vel egentlig ok mening.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 12 sep 2013 11:13
Ja...det tror jeg...det er det jeg satser på med hele pakken og med kølemidlet R410 er der grund til at tro varmepumperne også er effektive i frost. Var der ikke en herinde der havde fyret hele sidste vinter med varmepumpe?
