Tørreskab - Ombygning til centralvarme?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 01 sep 2013 13:06
Jeg har et tørreskab med el-varmelegme.
Jeg tænker på om man ikke kunne fjerne dette og montere en spiral af blød kobberrør. Og en magnet ventil som aktiveres via uret til blæseren. Så kunne man tørre tøj til en 1/4 af prisen, men selvfølgelig uden så meget styring af temperaturen. (men den er nu også altid på maks).
Nogen erfaringer derude ?
Mvh. Sophus
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 01 sep 2013 13:50
Kan du ikke bare smide en køler til en bil ind. Og så en kuglehane hvis det alligevel kører maks.
M.v.h. Olli.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 01 sep 2013 13:58
Så skal det være meget lille bil, el-varmelegmet idag fylder kun ca. 10*10*20 cm. Der er så lidt mere plads omkring 3-4cm over og lidt i begge sider.
Kugleventilen - vil jeg ikke bruge, for så kører den også når uret er slukket og der ingen køling er og så varmer den returen. Men der kunne måske godt med fordel monteres en returventil, så vandet når at blive kølet ordentligt.
Mvh. Sophus
Vessel
Tilmeldt: 05 jul 2013 21:24
Indlæg af Vessel » 01 sep 2013 19:24
Hvad med en oliekøler eller varmeapparat fra en bil?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 01 sep 2013 20:03
måske sådan noget i den stil... http://www.p-lindberg.dk/p/oliekoeler.aspx
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 01 sep 2013 21:25
Jeg kiggede på en anden oliekøler og den kostede 580,- (http://www.rallyshop.dk/commodity/2056) så lidt mere relevant. Problemet her at de med dem forventer høj temperatur og højt flow. Og når jeg så montere dem med studser opad og lille flow vil jeg kun bruge en brøkdel af køleren pga. af lagdeling. Så jeg tror jeg prøver med kobberrøret hvis jeg kan bukke det småt nok. Så tænker jeg en spiral internt i skabet hvor nuværende varmer sidder efterfuldt af en spiral i indsuget til efterkøling af vandet. Røret virker i hvert fald sekventielt (ingen lagdeling) og så kan det laves for 3-400,- plus ventiler.
Mvh. Sophus
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 02 sep 2013 19:00
hej
der findes hede/køl flader til vand til at at sætte ind i ventilation rør, har en der side i et ø 160 mm ventilation`s rør var brugt til køl i genveks anlæg . :great:
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 12 jan 2014 09:18
Det endte med at jeg i stedet monterede en lille radiator i skabet. Så kan jeg stadig bruge el-delen om sommeren hvis vejret ikke tillader tørring udendørs.
Så startes det på det ur fra Harald, med nedtælling på 6 timer, som starter en lille udsuger og åbner 2-vejs ventilen så der kommer varme på radiatoren.
Ur, motorventil og tilslutningsslanger
radiator monteret i bunden
Det er væsentlig langsommere end med elvarmen som kunne klare det på ca 2½-3 timer, men jeg kan også konstatere at der ikke bliver varmt i skabet hvis den store blæser tændes uden el-varme varme på. Det fortæller mig at radiatorvarmen (på 250w) bare afgives til skabets sider (blikplader uden isolering) og at konvektionstabet på elvarme derfor også er meget stor i forhold til den del der egentlig benyttes til tøj tørring.
Mvh. Sophus
