2000kwh
Spørgsmål vedr. varmepumper
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
2000kwh
Indlæg af BWJ » 22 sep 2013 17:16
triumph skrev:
Min far er på den gamle ordning, og har ikke mulighed for at afskrive anlæg (Han må altså være på ordning 2)
Han får altså 0,6 kr/kwh han sælger, og skal ikke betale skat af de første 7000 kr = ca. 1150 kwh han sælger. Af beløb over 7000 kr vil han så blive beskattet med ca. 50%.
Korrekt forstået ?
Ja næsten, han kan sælge 11666 Kwh før han beskattes (0,6 x 11666 = 7000,.) de første 10 år, derefter kan han sælge 17500 Kwh skattefrit de næste 20 år.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
2000kwh
Indlæg af Kjeld P » 22 sep 2013 17:58
Det har jeg svært ved at se nogen fidus i, men det er måske bare mig. Jeg satser på afskrivning og at brænde strømmen af i varmepumper.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
2000kwh
Indlæg af Hjemme teori » 22 sep 2013 20:03
Vangsgaard skrev:Helt high level uden at ta højde for evt. afkast fra alternative investeringsmuligheder af de 15.000DKK osv.
Så vidt jeg kan se glemmer du de 2058kWh x 0,60 kr som man kan få for strømmen, hvis den bliver solgt. ( 1234,80 kr)
Mvh. Sophus
brianrasmussen
Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
Areal: 180
2000kwh
Indlæg af brianrasmussen » 22 sep 2013 20:20
Kjeld P skrev:Det har jeg svært ved at se nogen fidus i, men det er måske bare mig. Jeg satser på afskrivning og at brænde strømmen af i varmepumper.
Forstår ikke helt hvad du mener Kjeld P, men hvis du bruger afskrivnings ordningen, bliver du beskattet af hele din produktion uanset om du bruger den eller sælger den.
brianrasmussen
Areal: 180
2000kwh
Indlæg af brianrasmussen » 22 sep 2013 20:26
Ja det mener jeg også, men hvis han bruger afskrivnings ordningen er det kun ca. det halve af 1234,80 da han skal betale skat af det.
Det er heller ikke alle 2058 kWh som skal ganges med cop 3,5 da noge af strømmen vil gå til varmt vand, så det bliver ikke til 7203 kWh.
Mvh Brian
Hjemme teori
Areal: 693m2
2000kwh
Indlæg af Hjemme teori » 22 sep 2013 20:29
Hvis jeg skulle stille det simpelt op ville jeg regne den årlige udgift ud og den er her:
VP-Træpiller.xls
(28 KiB) Downloadet 44 gange
Værdien af Kwh er lige gyldig når ikke man behøves købe den til den pris men kan fyre med træpiller istedet.
Så årlig besparelse med en VP 1800-1900kr, lidt bedre i 2020 når forsyningsikkerhedsafgiften er fuldt indfaset.
Beskatningen har jeg ikke styr på, troede ikke der var nogen på helt gammel ordning under 6 kw anlæg.
Mvh. Sophus
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Re: 2000kwh
Indlæg af jhjorsal » 24 jun 2015 23:50
brianrasmussen skrev:
Man kan da ikke sige det er 4400kr værd, for havde han ikke haft strømmen selv, var der blevet brændt lidt flere træpiller og så koster det da ikke 4400kr. Jeg ville trække 200kwh fra til et par måneders varmtvand. D.v.s man spare 1800x3,5=6300kwh lavet på træpiller( ved ikke om det er realistisk med en cop på 3,5 ) og hvad koster det at lave 6300+200 på træpiller 6500/4,5=1444kg x 2kr =2888kr. Derfra kan man så trække indkomsten fra solcellestrømmen som nok ca er 2000 x 0,6 = 1200 kr som bliver beskattet = 600kr. tilbage. Mit bud vil være en besparelse på 2200-2400kr. om året, ved ikke om det er arbejdet værd, hvis man har gulvvarme mister man også den komfort med et dejligt gulv. Har selv været i samme situation og synes ikke det er arbejdet værd. Er i stedet ved og lave en luft/luft varmepumpe om til en luft/vand varmepumpe. Forventet udgift til det ca. 4500.
Mvh Brian
Ved godt det er et gammelt spørgsmål, men hvordan gik ombygningen af din varmepumpe, er lidt i samme situation, har fået købt en luft luft varmepumpe, og ville i dag egentlig hellere have haft en luft vand varmepumpe.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Tilbage til "Varmepumper"
