Problemer med automatisk rensning
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre » 31 aug 2013 19:50
Vi fik installeret vores nye scotte 10 kw i maj måned, men har kørt uden automatisk rensning her i starten pga. det lave forbrug.
Nu har vi koblet den automatiske rensning til og efter få dages drift med rensningen slået til har jeg måtte konstatere at renselamellerne går fast, så motoren står og brummer.
Er der nogen der har haft lignende oplevelser, eller nogen der har et par gode løsningsforslag?
Jeg har ingen forventning om at kunne reklamere over det, da vi selv har haft renselamellerne afmonteret i forbindelse med opsætningen og derved selv kan være skyld i evt. skæve lameller.
Jeppe
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af T-mek » 31 aug 2013 19:57
Harre skrev:Vi fik installeret vores nye scotte 10 kw i maj måned, men har kørt uden automatisk rensning her i starten pga. det lave forbrug.
Jeppe
Har selv en kedel med rens, har dog aldrig haft problemer.
Har du haft rensemekanik oppe og rense kedel ?
Kan motor og stangforbindelse køre frit uden rensemekanik monteret ?
Ellers må du kigge nærmere på hvor mekanikken sætter sig fast ned i kedel... eller evt. bøjede lameller som du også selv skriver.
/ Christian
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 31 aug 2013 20:01
... mon lamellerne sidder korrekt ? Det er meget vigtigt at hele lamel-indsatsen sidder
korrekt i de to udfræsninger der er på akslen, altså den fast aksel der får lamellerne til
at vippe frem og tilbage. Får man sat dem lidt skævt, eller ved siden af, så funger det ikke...
T-mek
Indlæg af T-mek » 31 aug 2013 20:07
Rensemekanik har været taget op ved montering.....
Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre, men kan det tænkes at den er vendt forkert ??
(ved ikke om man kan få den i hvis man vender den forkert.... har ikke prøvet) men skulle den vende forkert har plade med bolte ikke haft den store virkning... icon_cheesygrin.gif
Måske en anden ved det...?
/ Christian
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre » 31 aug 2013 20:09
Ja, kedlen er nyrenset og ja det er monteret korrekt på akslen.
Jeg hælder mest til at jeg er nødt til at prøve at justere lamellerne, med den risiko at det bliver værere.
Det er den sektion lameller, der sidder tættest på brændhovedet, og jeg kan relativt let "ruske" dem løse igen ved at vippe lidt med hængslerne, det er derfor at det undrer mig lidt at de kan køre fast. Motoren er nok ikke den største i verden.
T-mek
Indlæg af T-mek » 31 aug 2013 20:11
Harre skrev:Ja, kedlen er nyrenset og ja det er monteret korrekt på akslen.
Hvis motoren var stor, ville den jo bare ødelægge noget hvis rens sidder fast... Når bare mekanikken går frit er den motor helt ok.
/ Christian
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af Tom_AT » 31 aug 2013 20:20
Nogle billeder af problemet ville måske hjælpe.
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre » 31 aug 2013 20:23
....det var ikke ment som en kritik af motoren. Blot en konstatering.
Er rigtig glad for mit fyr og vil bare gerne have lidt ekspertbistand til en løsning, da jeg ikke selv er den fødte smed :)
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 31 aug 2013 21:33
Du kan evt tage fronten af 2 skruer i toppen under top låge
Og 2 skruer bag låge til askeskuffe lågen.
Så kan du afbryde 230 vac også kan man komme til at dreje motor
manuelt med en papegøje tang.
Men hvis du ved det er de foreste lameller som går sejt
Er det så ikke at skille dem ad og fjerene det rust som
jeg kunne forestille mig kunne være problemet evt lidt wd40
sprøjtet på i ledene og bevæge dm manuelt til de går let igen
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 03 sep 2013 13:28
Min har også gået lidt trægt, jeg monterede den, og lyste ned ovenfra og så hvilke af de rense jern der var skæve.. Hev den så op og rettede dem til med polygrib tang, ned igen og samme tur igen indtil du kan se lyset kommer hele vejen ned igennem, når du lyser med lommelygte. Brug en kraftis lomme lygte.
Det fordi det jern de har sat på er bare flad jern, og der er ingen afstivning i det, så det kan bøje rimelig nemt.
