For højt kedeltryk
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Indlæg af Husmandstøsen » 30 aug 2013 12:43
Det er ca. 6 mrd. siden der blev fyldt vand på. Der er ingen synlige lækager.
levi
For højt kedeltryk
Indlæg af levi » 30 aug 2013 12:58
Husmandstøsen skrev:Det er ca. 6 mrd. siden der blev fyldt vand på. Der er ingen synlige lækager.
Hvis trykket stiger ca. 1 bar fra kold til varm tilstand - så er ekspansionen formentlig for lille.
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Indlæg af Husmandstøsen » 30 aug 2013 13:07
Ekspansionsbeholderen er på 25 liter. Det burde være rigeligt til et hus på ca. 100 kvm. Fyret har jo også virket fint tidligere.
Slettet 15424
For højt kedeltryk
Indlæg af Slettet 15424 » 30 aug 2013 13:57
Få tjekket det fortryk og pump den op hvis den mangler. Hvis det bliver galt igen køb en ny
12- 18 liter burde da være rigeligt
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
For højt kedeltryk
Indlæg af WoodyHugo » 30 aug 2013 15:15
Husmandstøsen skrev:Ingen problemer med at varme radiatorerne op, men trykket kommer over 2,5 bar hvis temperaturen i kedlen skal over 70 grader. Det har ikke været et problem før. Sikkerhedsventilen lukker tilsyneladende ikke op, selv om trykket kommer lidt over 2,5 bar. Når fyret er helt koldt er trykket 1,5 bar.
Det som du synes er problemet er din måling fra kold 1,5 bar og til varm 2,5 bar ......men har du før haft kedelen op på de 70 grader , det er jo sådan at vand udvider sig ved varme.
Synes du skal give din sikkerhedsventil et par vrid rundt :wink: ............ved kold kedel
Slettet 15424
For højt kedeltryk
Indlæg af Slettet 15424 » 30 aug 2013 15:30
Så meget skal det ikke udvide sig!!!
Trykket i mit anlæg stiger max 0,2 når fyret er 70 grader
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Indlæg af Husmandstøsen » 30 aug 2013 15:52
Jeg har haft den oppe på 80 grader uden problemer.
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Indlæg af Husmandstøsen » 27 nov 2013 10:54
For bare lige at runde af (med nogen forsinkelse): det var ekspansionsbeholderen, den var gal med. Beholderen var fuld af vand og er nu udskiftet. Tak til alle der delte deres viden med mig, det er altid rart, ikke at være på helt bar bund, når man tilkalder en montør.
