Jeg har været nede og kigge på sagerne, og den kolde luft der blæses ind kan jeg dårlig tro giver en virkning.
Der er glohedt omkring herden og sodringen brændes under luftindtaget fra blæseren.
Det eneste der er trælst er at askeskuffen ligenøjagtig er for høj til at den kan stilles på gulvet foran stokeren, så asken kan fejes direkte ned i den.
Asken ligger i en bunke opade den ene væg så det kan ikke undgås at der falder noget ved siden af skuffen.
rensning af herd
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: rensning af herd
Snup en vinkelsliber og skær 1 cm af den ene langside på askeskuffen.
Så kan du stille den på langs i forhold til stokerenlågen og den kan gå ind under åbningen og snuppe alt det du skraber ud...også i siderne
Lille let løsning på det... :-)
/Michael.
/Michael.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Et andet lille indput er en gammel bradepande og en god gammeldags skovl, så er man fri for at kravle rundt på gulvet
- soc
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Klaus skrev:Et andet lille indput er en gammel bradepande og en god gammeldags skovl, så er man fri for at kravle rundt på gulvet
Klog mand. Lyt til ham.
- Stoker VII
Askestøvsugeren fra vore brændeovn har også vist at være god.
Jeg prøvede den i morges da jeg tømte bakken.
