rensning af herd
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: rensning af herd
Indlægaf agentjensen » 03 mar 2008 07:18
Jeg kitter ikke når jeg har toppen af herden pillet af og sat på igen.
Det kører bare super... :-)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 03 mar 2008 08:01
Hvis ikke toppen bliver kittet sender man falsk luft ind i kedlen som går uden om forbrændingen, og det vil give et merforbrug.
Og en evt iltstyring vil overfodre !
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlægaf agentjensen » 03 mar 2008 10:02
Nu er der ikke iltstyring som standard på en KL og jeg bruger bare standard styringen.
Min erfaring er at den brænder super godt også selv om jeg ikke kitter tallerkenen.
Tallerken er flad på underside og slutter "tæt" til rundt om herden.
Selvfølgelig kan der smutte lidt luft ud - men luft har det vel som vand - finder den nemmeste vej ud.
Så jeg tror det er meget begrænset.
Også i forhold til at skulle kitte m.m - (hvad koste sådan noget kit og hvad for noget skal jeg evt bruge)
Michael.
Forøvrigt tror jeg sodrings problemet på Kl fyret har noget med lufttemp at gøre.
Når der er meget koldt i mit uopvarmenede fyrrum, bliver sodring mere markant og sidder meget fast.
Når der er mere lunt - så er sodring væsentligt mindre og sidder ikke så hård fat.
Nogen der har leget med at "fedte" herden ind.....???
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 03 mar 2008 10:14
Du kan teste med en tændstik hvor meget falsk luft der kommer ud.
Kit koster 50-150 kr for en tube der er til ca 2 gange i.
Med lidt held og den rigtige kit holder kitningen et år.
Men hvad anbefaler KL ? Det kan jo være den er lavet så kitning er unødvendig ?
En Benekov med utæt tallerken og iltstyring har et overforbrug på ca 20%
levi
Indlægaf levi » 03 mar 2008 10:26
Klaus skrev:Du kan teste med en tændstik hvor meget falsk luft der kommer ud.
Hvis det skal være helt korrekt bør man kitte tallerkenen efter rensning.
MEN - det har vist sig i 95 procent af tilfældende at tallerkenen og retorden passer så nøjagtigt sammen, at en kitning faktisk slet ikke er nødvendig da de 2 flader slutter meget godt tæt, og derved ikke lukker falsk luft ind til forbrændingen.
Derfor anbefaler jeg normalt at man efter rensning lige holder øje med om driften ændres - hvis ikke så skyldes det at retord og tallerken slutter tæt.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlægaf agentjensen » 03 mar 2008 11:02
holder kitningen et år???
Skal kit ikke skiftes hver gang tallekenen er pillet af - ca hver 14 dag for rengøring af herd for sodring???
Jeg har ikke set at min drift ændrede sig - første gang jeg tog tallekenen af. - det spiller bare.
Mit forburg er 240L (en beholder med en anelse luft i toppen) på ca 4 dg.... det er vel ca. 35 kg om dagen:
253 kvm hus i et plan - med mellemgod isolering.
det er vel OK?
Men vil da prøve at kitte en gang for at se om det har virkning....
Hvad med denne teori?? (kopieret fra lidt længere oppe)
Forøvrigt tror jeg sodrings problemet på Kl fyret (måske også benekov) har noget med lufttemp at gøre.
Nogen der har leget med at "fedte" herden ind....og i hvad.....???
/Michael.
levi
Indlægaf levi » 03 mar 2008 11:32
agentjensen skrev:holder kitningen et år???
det er vel OK?
/Michael.
Jeg tror ikke på kitningen holder 1 år.
Dit forbrug er flot.
Grunden til sodringen kommer når det er koldere skyldes at tallerkenen hvor luften blæses ind bliver nedkølet af lufttemp.
Sæt en radiator op i dit fyrrum så du har en konstant indblæsningstemp, så får du også et mere ensartet forbrug - samt ensartet vedligeholdelse.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 03 mar 2008 11:38
Jeg kan kun tale af "egen" erfaring at kitningen holder et år.
Tror også levi har fat i noget ang sodringen.
Måske skulle en prøve med opvarmet indblæsningsluft !
Behøver tallerknen pilles af ved rensning ?
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 03 mar 2008 12:01
Klaus skrev:Jeg kan kun tale af "egen" erfaring at kitningen holder et år.
Vil det sige at du har afholdt dig fra at eksperimentere med diverse tallerkener i et helt år grin.gif
levi skrev:Sæt en radiator op i dit fyrrum så du har en konstant indblæsningstemp, så får du også et mere ensartet forbrug - samt ensartet vedligeholdelse.
Det er muligt at dette vil virke, men det er da en dyr løsning da forbruget vil stige væsentligt afhængigt af fyrrummets isoleringsgrad.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 03 mar 2008 12:06
Nej min bliver skiftet som i andre skifter underbukser, det var derfor egen var i "" jeg har nemlig "serviceaftale" på flere Benekovs i nabolaget, og de skifter kun kit når jeg siger den er gal :wink:
Tilbage til "Kl Stoker"
