stoppet, temperatur opnået...
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 108 gange
Indlæg af pille bruger » 27 aug 2013 17:45
Zarge skrev:
Tjo det gir jo go mening... Men skal det forstås sådan så styringen pludselig slukker pga kedel temperaturen, selvom vvb ikke er varm?
Ja, hvis den bliver for varm lukker den ned.
Hvis problemet opstår umiddelbart efter at den er begyndt at lave varmt vand,
kan du sænke max vvb effekt, til måske 60% eller 50%
Er det lige efter at den er færdig med at lave varmt vand, kan du øge diff over til 15.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 54 gange
Indlæg af godsejeren » 27 aug 2013 17:47
Det er en uden rens zarge har mener jeg. Men den skal vel ikke kører 60 plus diff på 20 også der oven i de 10 som er kedeldiff
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Slettet 15424
Indlæg af Slettet 15424 » 27 aug 2013 17:55
godsejeren skrev:Det er en uden rens zarge har mener jeg. Men den skal vel ikke kører 60 plus diff på 20 også der oven i de 10 som er kedeldiff
Som jeg skrev var det et gæt at den stadig brugt kedel diff over når den lavet varmtvand men eller er der jo kun overkogssikring tilbage til at stoppe fyret hvis noget kikser
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 27 aug 2013 18:01
Ja jeg ved heller ikke jeg har kun kørt med mit lidt over en uge og jeg harfulgt dit råd og sat min til 15 over i kedeldiff og det har da hjulpet på antal optændinger
Indlæg af pille bruger » 27 aug 2013 18:02
Nu løber i lidt forvirrede rundt i tallene.
Når den laver varmt vand, bliver det nye set punkt den indstillede varmt vands temperatur + 20 gr.
Det er den temperatur styringen forsøger at ramme som ny kedeltemperatur.
Bliver den varmere end denne temperatur + diff over slukker fyret.
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 27 aug 2013 18:07
Altså hvis vvb er 60 plus 20 plus de 10 lig med 90 er det rigtig forstået
Slettet 15424
Indlæg af Slettet 15424 » 27 aug 2013 18:09
pille bruger skrev:Nu løber i lidt forvirrede rundt i tallene.
Er det ikke også det jeg skriver??? Måske på en lidt uforståelig måde.
Slettet 15424
Indlæg af Slettet 15424 » 27 aug 2013 18:10
godsejeren skrev:Altså hvis vvb er 60 plus 20 plus de 10 lig med 90 er det rigtig forstået
Korrekt
Slettet 15424
Indlæg af Slettet 15424 » 27 aug 2013 18:12
Jeg tror måske at det rigtige i zarges tilfælde er at sætte effekten ned i vvb drift
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af Zarge » 27 aug 2013 18:25
Hummm ok, der kan man bare se... Så lærte jeg også lidt i dag;-) den står allerede til Max 50% og syntes nødig jeg vil gøre den langsommere i optrækket, så det ville være bedre hvis jeg kunne få den til at geare lidt hurtigere ned... Den står på 50% hele tiden, og gearer i sidste sekundt ned til 45% og slukker lige efter... Så hvis den nu kunne køre 100% indtil kedlen er varm, og så geare ned til måske 30% eller noget... ?
