fugtig varm tjære
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Re: fugtig varm tjære
Indlæg af Dennis » 18 nov 2007 17:24
PS. jeg har endda skrabt i den våde slagger for at man bedre kan se det det ligger sig som et tyk lag, ligesom under vognsbehandling :(
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 18 nov 2007 17:42
Du bør nok stoppe din kedel og fjerne piller og aske og finde ud af, om ikke der er en revne i kedelvæggen, hvor vandet evt. langsomt siver fra?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 18 nov 2007 18:18
der ser mystisk ud :shock:
måske lufthullerne i siderne er tætte :shock:
hvis du har haft tilbagebrand så tror jeg syrventilen drypper :roll:
hvilke piller bruger du og er de fugtige
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis » 19 nov 2007 06:54
Jeg har haft den tømt og kigget på den der tilbage brændings ventil, den dryppede ikke...!
hvad mener du med at luft hullerne er måske tætte?
Kan det være kondens da der ikke løber vand der, tror nok bare det er en plade ud til det fri (mener det jeg på job lige nu så jeg kan ikke lige se efter), men omme bag den plade er pladsen mellem brandkamret og "siloen", bare en tanken......
Måske der er en revne et eller andet sted, :shock: men det er sgu for tidlig fik den sidste sommer....... :cry:
Træpiller er skiftevis mellem stampe mølle og statiol´s HP piller, de står i mit værksted der er altid mellem 8 og 15 grader varmt, så der burde vel ikke være for fugtig til mine små piller.....eller hva....?
er der ingen men en 2,5 der har haft de her problemer...?
Dennis Bo
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis » 19 nov 2007 06:56
Bare lige en tanke mere......
Hvis det er en revne er det så ikke mærkeligt at den er "våd" i begge sider...?
Hvis det er tilbage brændings ventilen er det så ikke mærkeligt at det også er op af siderne, burde det så ikke kun være i bunden...?
Bare lige en tanke.......
Indlæg af thy » 19 nov 2007 10:00
mener om der er kommet noget i lufthullerne så der ikke kommer luft til forbrændingen nedefra siderne i bunden :shock:
er du sikker på at du har ortenlig cirkulation i kedlen så vandet bliver skiftet rundt så den ikke er kold i bunden :shock:
stenen står den helt tilbage op af bagvægen...der er også vand i bagvægen...
er der flere der oplever det samme :shock:
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis » 19 nov 2007 18:13
lufthullerne er fri...... men stenen står ikke helt op af vægen kan ikke rigtig få den til at passe helt op ad den, kan ligsom ikke rigtig skubbes længere ind.....
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af christian » 21 nov 2007 10:01
Dennis skrev:Hejsa alle....
Kan slagger komme af andre ting end dårlige piller.....?
Jeg er ude 2-3 gange i uge og fjerne slagger dannelse i siderne(tørt) samt jeg "skraber" noget "vådt" tyk tjære aktig væk "under" ilden, det er næsten ikke til at fjerne, kan det være at det ikke "kun" er dårlig" piller som er årsagen til sådan noget...?
Det samme har jeg og jeg burger Flex Heat som burde være en topkvalitetspille.
I har snakket en del om stampemølle´s piller (dem har jeg) så jeg tænkte det er nok bare det, derfor købte jeg statiol´s Hp piller i håb om at det ville hjælpe
på min situiation, men det gjorde det ikke :( jeg har indstildt og indstildt, syntes det ser perfekt ud, men der må jo være noget galt, jeg har også stadig lidt glads sod endnu det burde da være væk nu når den ikke pause fyre som meget som i sommers.
Jeg havde ingen problemer sidste år men der fyrede jeg med en blanding af korn og piller. det kørte kanon. :great:
Jeg har indstillet mit til at køre med så lille indfyret mængde som muligt så den brænder længe, kan det være for høj varme ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
Indlæg af thy » 21 nov 2007 11:07
hvad kører du med af kedel temp og retur
christian
Areal: 196
Indlæg af christian » 21 nov 2007 14:04
thy skrev:hvad kører du med af kedel temp og retur
Kedeltemp 70°C
Jeg kender ikke retur temperaturen.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
