svovllugt fra skorsten?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 23 aug 2013 09:33
Min svigerfar har en ældre salamanderkedel, som han fyrer træ i. Skorstenen er 9m høj og af ældre dato (jeg tror ikke, der er isokern).
Problemet er at der er begyndt at komme en svag svovllugt fra skorstenen. Dette kan svagt lugtes uden på skorstenen, som blandt andet løber op gennem soveværelset.
Hvad kan man gøre ved det?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 23 aug 2013 11:30
En sur lugt skyldes næsten altid der dannes løbesod i keddel, røgrør eller skorsten.
Så en grundig rensning af kedel og specielt det første stykke af overgang mellem kedel og røgrør
( nu da vi taler om en Salamander ) vil være første anbefaling.
Dernæst lige sikre at forbrændingen får tilstrækkelig luft.
Og så sikre at brændet er tilstrækkeligt tørt.
Vil nok lige være de 3 ting jeg ville kontrollere først
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 23 aug 2013 13:55
Tak for svar, det ryger lige videre.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 24 aug 2013 15:02
hej .. ''
jeg vil give Brandsen ret .. for lidt luft .. for meget fugt.. og for lidt træk i skorstenen...
men jeg vil da anbefale at skifte den kedel ud .. det vil spare tid og penge.. du smider alt for meget energi ud i det fri, man skal kløves og saves meget mere træ. træet skal måske købes
jeg vil sige man næsten kan spare 40-50 procent ved at skifte den ud.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 aug 2013 18:51
Det er også min anbefaling - men men men. Træet er gratis, der står et oliefyr som backup, og der er en luft/luft varmepumpe i stuen. Min svigerforældre er pensionister og vil ikke kunne få en evt. investering hjem. Det kan dog komme på tale, at sætte en større akkutank op i kælderen, da det ikke er et uoverskueligt projekt.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 24 aug 2013 19:35
Nemo for dælen... :-)
Pellux 100 med alt, hvad der bimler og bamler... Så sælger i træet ved siden af i Gul og Gratis...
Så søger vi energibesparelsestilskud fra de 30% til 90% i nyttevirkning... Så snakker vi kontantrabat på 10.000,- alt efter, hvor meget de bruger pr. år...
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 aug 2013 19:43
det havde jeg slet ikke tænkt på! Skynder mig at sige det videre.
Jokeren er hvor meget de bruger pr år..... en hulens masse træ, en sjat olie og nogle kw strøm på varmepumpen. Jeg vender lige tilbage.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 25 aug 2013 19:56
okay han er lige gået i tænkeboks...
cirkaforbruget om året er som følger: 230m2 middel isoleret ældre toplanshus, 200 liter olie på en 50 gammel kedel, 20 rm blandet træ på en ligeså gammel kedel, gætter på 3000-4000 kwh strøm på en effektiv luft/luft varmepumpe og elvandvarmer i 110l metro. Desuden en 300l dårligt isoleret akkutank.
Er det håbløst at regne på?
Han er efter samtale med mig blevet mere lun på idéen med pillefyr. Han har to steder det kan stå - i et udhus, som skal isoleres, have skorsten og med rørføring til kælder.
Jeg synes han skulle sløjfe den gamle oliekedel, så der blev plads til en kompakt løsning i kælderen - træpillerne kunne så stå i førnævnte udhus og sluses ned med en hjemmelavet slidske.
Prisen er et issue, men han er dygtig med hænderne og teknisk minded og kan få næsten alt til at fungere.
Pladsmæssigt (fyret skal jo også ned at en smal kældertrappe) er der plads til scotte, mgm, pellux 100 - jeg kan ikke lige se andre muligheder. Medmindre fyret skal stå i udhuset....
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 25 aug 2013 20:44
Intet er umuligt at regne på...
200 l olie = 2.200 kWh (nyttevirkning 40%)
4.000 kWh EL (nyttevirkning 90%)
20 rm træ (stablet og tørt) = 36.900 kWh (nyttevirkning 40%)
Ved ikke om det er helt ved siden af. Prøv evt. at sende lidt billeder til mig af de enkelte kedler.
Altså kan vi spare 20 - 23.000 kWh pr. år. Altså ca. 7.000,- i tilskud...
/AJU
Indlæg af Brandsen » 25 aug 2013 20:55
@Memo, jeg satte en Scotte BS mini 10Kw ind i stedet for min Salamader med olie,
årsagen var dels at jeg btalte kr 2.500 årligt i lovpligtigt syn på oliestokeren,
så de skal jo også lige tages med i betragtning, og så var min olietank faldet
for aldersgrænsen, så alt i alt var det en no-brainer.
