VVB ventil
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
VVB ventil
Indlæg af baggadap » 22 aug 2013 11:38
Hej alle
Jeg har pt. ingen reguleringsventil på min VVB, som står i huset, langt fra fyrrummet.
Kan se, at fyret bruger ca. 10% mere effekt bare for at vandet strømmer gennem VVB uden vandet skal opvarmes, så en ventil til at regulere fremløbet virker som en god investering!
Pga. rørføring kan jeg ikke montere 3-vejs ventil.
Spørgsmålet er, om jeg skal montere 2-vejs motorventil samt temp-føler, eller bare en alm. termostatventil med fjernføler til dyklommen?
Første løsning er jo smartest, men også besværlig, da jeg så skal have elektriker ud og trække et langt 220V kabel ud af huset over til fyrrummet.
Anden løsning virker derfor som et nemt og billigt alternativ, men er der nogle ulemper ved den, ud over at man ikke kan overvåge VVB fra styringen?
Mvh Mathias
Thomze
Tilmeldt: 21 aug 2013 21:36
Mit fyr: Bio18
Areal: 120
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: 6
VVB ventil
Indlæg af Thomze » 22 aug 2013 12:14
Du kan sætte en TA TRV 300 eller lign. Watts ventil foran beholderen, med fjernføler i beholderen. Så kan du regulere hvornår der skal løbe vand igennem beholderen.
Vvs1.dk ApS - http://www.vvs1.dk
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
VVB ventil
Indlæg af lamborg » 22 aug 2013 12:29
Det kan du men nr 1 er stadigvæk en 2vejs så du kan kører sommerdrift og kun lave VV. Hvis dit styring sidder i en stikkontakt må du gerne lave 220v selv.
Claus
Fyrmester på lamborghus
baggadap
Areal: 238
VVB ventil
Indlæg af baggadap » 22 aug 2013 12:32
Thomze skrev:Du kan sætte en TA TRV 300 eller lign. Watts ventil foran beholderen, med fjernføler i beholderen. Så kan du regulere hvornår der skal løbe vand igennem beholderen.
Hej.
Ja, det var hvad jeg mente med løsning nr. 2. Men igen, er der ulemper ift. løsningen med motorventil?
Thomze
Mit fyr: Bio18
Areal: 120
Årligt forbrug: 6
VVB ventil
Indlæg af Thomze » 22 aug 2013 12:36
Ja den er ikke helt så præcis - jeg ville ønske jeg havde monteret en motorventil på min i stedet, men det kan jeg jo nå at ændre :)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
VVB ventil
Indlæg af newpas » 22 aug 2013 12:53
Eller en simpel returtermostat på afgang VVB!
Thomze
Mit fyr: Bio18
Areal: 120
Årligt forbrug: 6
VVB ventil
Indlæg af Thomze » 22 aug 2013 13:18
newpas skrev:Eller en simpel returtermostat på afgang VVB!
Ja bortset fra en returtermostat sikrer et konstant flow på en temperatur uden at den har nogen idé om vandet er koldt eller varmt i selve beholderen, den reagerer kun på hvor varmt vandet der løbet igennem ventilen er.
newpas
Areal: 150+kælder
VVB ventil
Indlæg af newpas » 22 aug 2013 13:37
Og på et tidspunkt vil vandet i beholderen have opnået samme temp som afgangsrøret har og så har man en ventil der lukker for gennemstrømning når det varme vand er f. eks.. 50¤
Thomze
Mit fyr: Bio18
Areal: 120
Årligt forbrug: 6
VVB ventil
Indlæg af Thomze » 22 aug 2013 13:59
newpas skrev:Og på et tidspunkt vil vandet i beholderen have opnået samme temp som afgangsrøret har og så har man en ventil der lukker for gennemstrømning når det varme vand er f. eks.. 50¤
Ja der er ingen tvivl om man godt kan bruge en returventil, men i mange tilfælde vil det være langt fra en optimal løsning
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
VVB ventil
Indlæg af Aaen » 22 aug 2013 17:51
Nogle vvb kan styre en elektrisk ventil. Denne er enten helt åben eller lukket. så hvis du har en cirkulations pumpe, der selv regulerer, ville det være en go løsning. VVb vil i hvert fald hurtigt blive varmet op igen. Og når der bare er "hul" i gennem vvb, vil vandet have en tendens til at løbe gennem denne, frem for div radiatorer og gulvvarme shunte. Altså en low-tech varmtvand-prioritering.
