Mit nye fyrrum
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Mit nye fyrrum
Indlæg af kæmpefyr » 20 aug 2013 21:48
T-mek skrev:
Hmm, lad os sige at shuntet temperatur er 60 gr. og "rigtig" retur fra hus er f.eks. 30 gr.
Kan godt se det ikke koster ret meget at shunte sit vand.
Men det må da have meget at sige om afsat effekt udregnes ud fra den ene eller anden retur temperatur...??
Placeres føler på shuntet kedel retur snydes styring jo til at tro at der afsættes mindre effekt, ikke at det har noget at sige driftmæssigt da styringen ikke regulere efter dette.
Hej ja jeg vil altså mene det vil give det samme for det er jo fyrets afgivende effekt du skal måle. Lige meget om det går igennem shunten så får du jo ikke noget varme der ikke er kommet ud af fyret.
Flot rum forresten. :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Mit nye fyrrum
Indlæg af T-mek » 20 aug 2013 21:57
Lige præcis, det er jo det jeg mener.
Og der er jo stor forskel om fremløb / retur bliver målt til f.eks. 70 / 60 gr.
Eller 70 / 30 gr.
/ Christian
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Mit nye fyrrum
Indlæg af pso » 20 aug 2013 21:59
Brug urstyring så fyret kører nogle få gange i døgnet f.eks 1 time kl 17 og kl 5
Så undgår du de mange tændinger
Har du en ekstra tænder de er af meget svingende kvalitet
Kenneth_85
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev
Mit nye fyrrum
Indlæg af Kenneth_85 » 20 aug 2013 22:09
Pso:
Jeg vil til næste år igang med vvp, samt urstyring. Men lader den køre med de mange start/stop i den næste måned, derefter bør det passe med ydelsen:-)
Jeg har ingen ekstra eltænder, overvejer at prøve en af de keramiske, hvis de holder 1/2 så længe som lover, er det en god investering!
