Silo måler?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Silo måler?
Indlæg af Zarge » 19 aug 2013 21:48
Hejsa jeg har for første gang fyldt min silo (eller det vil jo så sige 2. gang) sådan så silomåleren skulle tilføje 160kg... Det gær den bare ikke... :-( Jeg har top til 5cm, det skal vel ikke være precist, det skal vel bare være "under" 5, altså 1-5cm ca pillerne så er fra sensoren ikke?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Silo måler?
Indlæg af T-mek » 19 aug 2013 22:03
Jeg tror ikke silo måler selv retter billede/data på styring, det skal du vidst selv gøre... :shock:
Synes bare at have læst noget om den et sted og i min verden var der sgu ikke noget smart ved den...
Måske er der andre her som har en tilsluttet som ved præcis hvordan den virker og gør.
/ Christian
Zarge
Areal: 2*132m2
Silo måler?
Indlæg af Zarge » 19 aug 2013 23:12
Humm... har jeg for en gangs skyld håbet på at der er en funktion i styringen som der reelt ikke er...?
skovlyst
Tilmeldt: 26 mar 2013 10:46
Silo måler?
Indlæg af skovlyst » 20 aug 2013 17:00
Hej.
Jeg har et helt nyt 16kw scotte v10, med silo måler,
den måler de mest mærkelige afstande fra føler og ned til piller?
er jeres nogenlunde nøagtig?
i mit tilfælde er det ubrugeligt
Mvh Leif
skovlyst
Silo måler?
Indlæg af skovlyst » 20 aug 2013 17:05
man kan selvfølgelig taste tallene ind i styringen,
afstand top og bund, samt antal kg i silo ved fyldning,
så skulle den selv gå op på tallet som er tastet ind ved fuld silo (autofyldning)
hver gang den har været nede og tangere bund niveau, som man har tastet ind i mit tilfælde 102cm til bund,
men det hjælper bare ikke meget hvis den leverer ubrugelige tal ind i styringen,
som i mit tilfælde kan både være 156cm eller som i dag 109cm,
det er jo længere som til bund af silo? og min er næsten fuld,
Mvh Leif
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Silo måler?
Indlæg af knaldhatte » 21 aug 2013 18:30
Silo måleren retter ikke selv inhold, men viser bare hvor meget der er i.
Hvis du har en mini. så indtast 80cm til bund og 5cm til top. Slå auto fyldning fra det laver rod.
Det er meningen at stokerpro skal have programeret silo føleren ind, så man på nettet fysisk kan få afstand til piller i beholder, som jo er en rar visning, hvis man ikke selv husker opdater tal i styringen, når du fylder på.
Min silo måler måler nøjaktig ned til 1cm når jeg selv måler efter med tommestok. Husk den skal kikke DIREKTE ned i pillerne, og reager kun på afstanden LODRET ned, så hvis der ligger piller i et skråt bjerg som de tit gør. Får du kun visningen hvor føleren sidder. Så i må have gjort noget forkert hvis jeres måler forkert, eller defekt føler.
Zarge
Areal: 2*132m2
Silo måler?
Indlæg af Zarge » 24 aug 2013 15:22
Humm... altså "auto fyld" virker ikke... Tja det skulle man vel egentlig ha gættet.. ;-)
Noget andet er: Hvordan hulen ser det egentlig ud i praksis i v10 styringen, Jeg mener, jeg bliver mere i tvivl om føleren overhoved virker (eller i hvert tilfælde om styringen kan se den...)
Syntes egentlig ikke jeg kan se noget som indikere at den får noget indput fra den?
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Silo måler?
Indlæg af andersholm » 24 aug 2013 17:05
Min styring virker nu helt fint med "autofyldning"
Når jeg fylder silo helt op retter den selv silo indhold til 285 kg. :great:
Zarge - der mangler "cm" på din stokercloud. Se på min side - nederste linje ved silo:
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=a-holm
Zarge
Areal: 2*132m2
Silo måler?
Indlæg af Zarge » 24 aug 2013 17:41
Ok, er det så fordi din silo er under bund mærket den viser 0 kilo i silo? Har du indstillet noget bestemt for at få visningen med? Ellers tyder det jo på min ikke virker...
andersholm
Silo måler?
Indlæg af andersholm » 24 aug 2013 18:28
Jep - den er ved at være tom :-)
Men den retter også kun teksten når den er helt fuld. Hvis jeg går ud og fylder ex. 100 kg i - så retter den ikke noget.
Nej jeg har ikke gjort andet end at montere 3 ledninger i styringen og taste de 3 parameter ind.
Har du heller ikke en højdemåler på selve styringens skærm?
