Hjælp til indstilling
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 19 aug 2013 20:53
Jeg er ny herinde og har i går fået sat et Black Star Mini med en Woody 10 kW brænder på med styringsversion v10.032.
Jeg har rodet lidt med grund indstillingerne og har fået det til at køre rimeligt på mellem- og høj last.
Mit problem er at få den til at køre på lav last. Enten brænder den pillerne ud, ellers ligger de og gløder. Hvis jeg endelig får den til at køre med lidt flamme, er det heller ikke nok til, at den viser lx lys.
Lige nu er blæseren sat til 19% i styringen ved lav last.
For mig virker det måske lidt som om, den ikke får nok piller, når den kører på 10% i belastning.
Hvis jeg sætter den op til 15% belastning, kan jeg godt få den til at køre.
Håber der er en, der kan hjælpe mig.
Mvh. Daniel
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 19 aug 2013 21:18
Da9el skrev:Jeg er ny herinde og har i går fået sat et Black Star Mini med en Woody 10 kW brænder på med styringsversion v10.032.
Mvh. Daniel
Der er en ny opdatering til styringen.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Ny manual http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... ideret.pdf
Slettet 15424
Indlæg af Slettet 15424 » 19 aug 2013 22:49
Du skal ind i menuen snegl prøv at sætte min op til 1,5 kw
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 20 aug 2013 21:33
Tak for de hurtige svar tror jeg har fået lidt mere styr på det nu men har lige et spørgsmål mere hvis jeg vil køre med timer så jeg bare har varmt vand kl 6 og 18 hvor skal jeg så stille det er det i varmtvands privotering eller er det i kedel menuen ?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 20 aug 2013 21:54
Det sidste spørgsmål kræver ikke nok at vi får mere at vide omdin installation helst en tegning
Jeg kender heller ikke ver 10 styringen
I ver 6 stilles det i urstyring VVB hvor den skal lave varmt vand og i urstyring kedel hvor den skal producere varme og varmt vand
Det er heller ikke lykkes mig at få den til at køre stabil på min 1 kilowatt den kan burde kunne bringes til at køre ved omkring 1.2 kilowatt
Men brug urstyringen her om sommeren
