Stor luftsolfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Stor luftsolfanger
Indlæg af Kigan » 21 aug 2013 22:17
er det så bare en sort maling du brugte til at male dem sorte med?
Kevin
Kigan
Stor luftsolfanger
Indlæg af Kigan » 21 aug 2013 22:20
det gode er at jeg i forvejen har et luft indtag i væggen ;) så det slipper jeg for at lave ;)
Kevin
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 21 aug 2013 22:21
Kigan skrev:er det så bare en sort maling du brugte til at male dem sorte med?
Jeg har brugt varmefast spraymaling til brændeovne.... Lugter lidt de første par dage blæser køre , sikkert ikke ret sundt, men pladerne bliver varme :)
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Stor luftsolfanger
Indlæg af jhjorsal » 21 aug 2013 22:26
MortenH skrev:
Det er skam helt fair, jeg har selv testet en masse de sidste 3 år med div termostater, diff termostat bla... Men den med hyste syntes jeg er bedst... er der varmt nok køre blæser... du kunne evt overveje en tempregulator så blæser køre op og ned alt efter hvor varm kassen er :D
http://www.conradelektronik.dk/H-TRONIC ... 62_2408005
Jeg syntes bare denne udgave virker bedst og giver mest varme...
Super, jeg vender nok tilbage på et tidspunkt for at hører hvordan det går, jeg fik investeret i et meget brugt og meget billigt vandbaseret solvarme anlæg i sommers, hvor jeg har skiftet gennemlysningspladerene og fået monteret panelerene på taget, nu mangler jeg bare at få tilsluttet VVB, så skulle det gerne kunne trække gulvvarmen i badeværelset 4-5 måneder om året og med lidt held også lave mit varme vand 2-3 måneder om året. Så hvi jeg skal lave solvarmepaneler må det blive til næste sommer 8)
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
MortenH
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 23 aug 2013 13:56
Lige en lille update, i dag er solen fint fremme så jeg har målt lidt på den nye fanger..
08:36 - 28
09:36 - 39
10:36 - 47
11:36 - 59
12:36 - 73
13:36 - 82
Og nu ligger den stabilt imellem 78-81 grader
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Stor luftsolfanger
Indlæg af jhjorsal » 23 aug 2013 14:27
Supergodt :-)
Jeg vendte lige terorien om de 3 blæsere efter hinanden på værkstedet, og der var godt nok ingen der kunne forstå hvorfor de skulle give mere luft end 1
Af rent nysgerrighed kunne det være sjovt at hører en ventilationsmand omkring den teori, bare for at få det rent teoretisk klarlagt, Det ville jo være ærgeligt at ofre 3 blæsere hvis man kunne nøjes med 1, og jeg ved godt at din vindmåler målte mere med flere blæsere, men nogle litertal kunne være sjov at se.
Go weekend
MortenH
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 23 aug 2013 14:35
jhjorsal skrev:Supergodt :-)
Go weekend
Ja det ville da være rart at vide... Men for pokker der kommer meget varme ind, I'm happy :)
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Stor luftsolfanger
Indlæg af kovas » 23 aug 2013 16:38
Go weekend
Hej.
Jeg tænker bare. den første skal suge men blæser ind i et vacuum den næste suger fra den førstes blæs og den sidste skal ikke suge, men kun blæse summa sumarum meget mere luft igennem.
Mange hilsner Kovas.
MortenH
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH » 23 aug 2013 16:42
kovas skrev:
Hej.
Tja jeg ved ikke lige hvad det er der sker, så teknisk er jeg ikke, men kan da se her der kommer mere luft med 3 end med een...
nemocharley
Stor luftsolfanger
Indlæg af nemocharley » 23 aug 2013 17:24
MortenH skrev:Lige en lille update, i dag er solen fint fremme så jeg har målt lidt på den nye fanger..
08:36 - 28
09:36 - 39
10:36 - 47
11:36 - 59
12:36 - 73
13:36 - 82
sidder lige og læser denne tråd igennem og finder det virkelig spændende. Imponerende grad-tal du opnår med så simpel en anordning. Hvordan opleves det i praksis - jeg mener sådan når man går rundt i huset, reduktion af brændselsforbrug på primær varmekilde etc.? - ved godt du lige har sat den store fanger op - så det er dine forventninger jeg spørger lidt til?
