Duuuuut!!
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Duuuuut!!
Indlæg af EJB » 19 aug 2013 18:50
Mit vandarmatur til håndvasken på toilettet er begyndt at tude som en hel Storebæltsfærge - ak ja! Så en anden færge da.
Det lyder virkeligt højt og når jeg mærker på hanen kan jeg mærke hvordan den står og ryster.
Er der nogen der har en forklaring på problemet?
Det var meget sjovt i starten, men nu er det ikke morsomt længere, nu er det hærværk
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Duuuuut!!
Indlæg af BWJ » 19 aug 2013 19:02
Den er bare slidt, nogen gange kan det skyldes en tilkalket perlator (si i tuden)
Modtaget likes: 106 gange
Duuuuut!!
Indlæg af Brandsen » 19 aug 2013 19:05
Jeg ser to muligheder :
a) Rørene blev ikke ordentligt afgratet ved monteringen, det giver turbulens når
vandet passerer, og kan give en nærmest skrigende selvsvingende støj, og i så fald
må VVS'eren i gang med en 'ommer'.
b) Armaturets trykklasse passer ikke på det vandtryk du har på ejendommen. De fleste
billigere armaturer har kun trykklasse 1, men kvalitets mærker som Grohe, Børma, osv
er i tryklasse 3. Har du monteret trykklasse 1, så kan det være årsagen.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Duuuuut!!
Indlæg af Aaen » 19 aug 2013 19:12
Hej, har du haner (balofix)- hedder de det?, på rørene op til amaturet? du kan evt prøve at lukke dem lidt, for at reducere gennemstrømningen. Måske det kan afhjælpe problemet.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Duuuuut!!
Indlæg af BWJ » 19 aug 2013 22:37
Trykklasse 1 osv ?? hvad er det, vandinstallationer skal udføres efter DS 439, og armaturer skal være VA godkendte og skal kunne holde til ex. tryktrin PN6, men trykklasse 1 og 3 den var ny ?!, fortæl fortæl.
Duuuuut!!
Indlæg af Brandsen » 20 aug 2013 08:48
@BWJ, folk med min levealder kaldte det enten trykklasser eller trykgrupper, i henhold til DS439,
men tror du har ret i de meste opgøres i PN nu om dage. Beklager begrebsforvirringen.
EJB
Areal: 181
Duuuuut!!
Indlæg af EJB » 20 aug 2013 19:55
Desværre er der ingen balofix'er på rørene.
Men - men - men - Nu siger konen at lyden kommer fra cisternen.
Så har vi balladen.
Når jeg rører ved armaturet uden at skrue, går det over,
men det samme sker hvis jeg rører cisternen, altså flyderen.
Skal jeg nu til at skifte begge dele?
Ja, ved godt at jeg starter med det ene, og hvis det så går over, behøver jeg jo ikke at skifte det andet, men.....
Forresten er armaturet et Damixa.
Vandet er meget kalkholdig.
Duuuuut!!
Indlæg af Brandsen » 20 aug 2013 20:28
Hyle lyde fra cisternen plejer at skyldes tilkalkning, og har selv benyttet rocker metoden
et par gange til at fixe problemet, og det var af med låget på cisternen, og så pensle de
bevægelige dele med ren saltsyre, især ventilsædet hvor vandet kommer ind i cisternen.
Skal naturligvis lige lukke for vand tilførslen, og lige trække ud, sådan cisternen er næsten tom,
inden rocker metoden bringes i anvendelse. Skal love for det sydede og boblede, men det virkede 8)
