Temp dif
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Temp dif
Indlægaf godsejeren » 19 aug 2013 11:11
Daws folkens
Nu har jeg endelig fået fyret koblet til og startet op icon_cheesygrin.gif .
Nu er spørgsmålet så hvor langt ned jeg kan gå i kedel dif. Over er sat til 10 standard og under 5 kan man gå længere ned for at spare på eltænder også uden der sker noget med kedlen som er shuntet til 60 grader.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Slettet 15424
Temp dif
Indlægaf Slettet 15424 » 19 aug 2013 11:37
Hvis du går for langt ned diff over vil kedlen for nemt komme over og slukke fordi den går i overtemp.
Også skal den jo tænde igen
Jeg kører selv med 15 grader over og 5 under
Slettet 15424
Temp dif
Indlægaf Slettet 15424 » 19 aug 2013 11:41
Men det kommer også lidt an på om du har vvb priotering og hvilken styring du har
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Temp dif
Indlægaf pille bruger » 19 aug 2013 11:42
godsejeren skrev:Daws folkens
Ja, det kan du.
Meningen med de to diff funktioner er, at sker der noget hvor fyret ikke når at regulere ned,
og temp derfor stiger uventet højt, slukker fyret.
Det skal så tænde igen før at der er nogen der opdager, at temperaturen i radiatoren er blevet kold.
Fra fyret opdager at der er koldt og til det starter går den lidt tid,
og i denne tid falder temperaturen i varmeanlægget yderligere.
Det er derfor at diff under er sat til 5 gr.
Så når fyret at tænde op og lave varme, uden at man mangler komfort i stuen.
godsejeren
Temp dif
Indlægaf godsejeren » 19 aug 2013 11:58
Tak for de hurtige svar jeg kører videre med standard indstillinger
Slettet 15424
Temp dif
Indlægaf Slettet 15424 » 19 aug 2013 12:15
Hvor mange grader har du sat ønsket vvb temp til?
godsejeren
Temp dif
Indlægaf godsejeren » 19 aug 2013 12:25
Bon Scott skrev:Hvor mange grader har du sat ønsket vvb temp til?
60 grader
Slettet 15424
Temp dif
Indlægaf Slettet 15424 » 19 aug 2013 12:37
Ok så tror jeg du skal sætte diff over op til 15.
For når fyret laver varmtvand har det lov til at køre op på 80 grader og når det slår over på alm varmedrift vil det højst sandsynligt ligge over 80 grader og dermed lukke ned
godsejeren
Temp dif
Indlægaf godsejeren » 22 aug 2013 13:07
Bon Scott skrev:Ok så tror jeg du skal sætte diff over op til 15.
Kan man ikke stille det ned til 70 grader så den ikke kører så langt op i temp
Slettet 15424
Temp dif
Indlægaf Slettet 15424 » 22 aug 2013 13:18
Når den laver varmt vand med vvb priotering er styringen lavet sådan at temp setpunkt bliver ønsket temp i vvb plus 20 grader
Det kan du ikke ændre det er for at den laver hurtigere varmt vand
