Benekov R15 Højt forbrug
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Benekov R15 Højt forbrug
Indlæg af Klaus » 03 nov 2007 05:07
ktk
Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 195 m2
Brændsel: træpiller / korn
Geografisk sted: Vildbjerg / Herning
Indlæg af ktk » 03 nov 2007 18:07
Nå, nu ved jeg hvad servicemanden gjorde ved røgtemp.føleren i går. Den lomme føleren sidder indeni er ganske enkelt kortet af, så selve føleren sidder frit og løst inde i røgrøret. OK, det har hjulpet på måleresultatet, men kan den lille stakkel tåle at sidde der uden nogen form for beskyttelse ? Jeg kan selvfølgelig hive den ud af lommen og så bare engang imellem proppe den ind og tjekke temperaturen, men det er vel ikke meningen. - Den alarm om "Lav røgtemperatur" som tidligere var næsten dagligt er væk. Må være koblet af / slået fra efter instaleringen af ny software - der kommer nemlig ingen alarm selvom føleren tages ud af røgrøret.
Har d.d. sat fremløbstemperaturen op til 75
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 03 nov 2007 18:51
ktk skrev:Nå, nu ved jeg hvad servicemanden gjorde ved røgtemp.føleren i går. Den lomme føleren sidder indeni er ganske enkelt kortet af, så selve føleren sidder frit og løst inde i røgrøret. OK, det har hjulpet på måleresultatet, men kan den lille stakkel tåle at sidde der uden nogen form for beskyttelse ? Jeg kan selvfølgelig hive den ud af lommen og så bare engang imellem proppe den ind og tjekke temperaturen, men det er vel ikke meningen. - Den alarm om "Lav røgtemperatur" som tidligere var næsten dagligt er væk. Må være koblet af / slået fra efter instaleringen af ny software - der kommer nemlig ingen alarm selvom føleren tages ud af røgrøret.
på baxi sider røgføler også bare ind gennem røgrøret på kedlen :great:
røg temp skal sikkert være for lav i ca 30 min inden der kommer alarm...
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 03 nov 2007 19:02
På benekov kan man både sætte tempatur og til før alarm (1 - 120 min.)
Jeg tror at problemet med dyklommen der er brugt til rørtemp. er at man ikke har brugt varmeledenepasta (det som okså bruges mellem Cpu og køle i pcen).
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller » 03 nov 2007 19:38
Hvad med dit forbrug hvordan står det til med den?
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
ktk
Areal: 195 m2
Indlæg af ktk » 04 nov 2007 11:59
Jonny, jeg vender tilbage med melding om forbrug. Vil godt ha' ca. 14 dage til at sammenligne.
Ang. inspektionsglasset i lågen, som mange har problemer med at der soder til:
Jeg har med held nu 2. gang renset glasset hurtigt og nemt. Jeg tager en slidt karklud eller lignende, vikler den om spidsen af en skruetrækker, sprøjter Wd40 på kluden, gnider rundt på glasset nogle gange og glasset er som ny.
PS: Smid kluden væk bagefter - Ikke i vaskekurven - Ved sidstnævnte er der garanti for bøvl med konen efterfølgende. :lol:
