flamingoplader
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
flamingoplader
Indlægaf Ugelvig » 23 sep 2013 09:18
Jeps. Men det er sokkel til ydervæg, ikke skillevægge/indervægge :)
Husk nu på, at jorden er 8 grader under bygningen. Skal vi følge den tankegang, skal indervæggene jo også isoleres til loft/tag, ellers trækker kulden jo med op langs væggen. Det sker altså ikke! Kantisolering bryder linietabet, dette gøres fint med 1 cm EPS. Herefter er det altså nødvendigt med beton og gulvvarme (radiator), ikke isolering.
/AJU
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
flamingoplader
Indlægaf elpres » 23 sep 2013 13:12
Ugelvig skrev:Jeps. Men det er sokkel til ydervæg, ikke skillevægge/indervægge :)
jeg forstår godt at man inde i huset ved indervægge kun bruger sparsomt med kantisolering, men ved mindre at man bruger de her fine lega sandwich elementer til ydervæggende, så tænker jeg at man kunne have gavn af en bedre kantisolering end 1 cm.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Ugelvig
Areal: 212+70
flamingoplader
Indlægaf Ugelvig » 23 sep 2013 13:17
Dit randfundament skulle jo gerne være i min. 90 cm dybde (frostfri dybde). Derfor er det jo lukket ud af. Det vil være jordtemperaturen indefra, der belaster linietabet, ikke temperaturen på ydersiden.
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
flamingoplader
Indlægaf Ugelvig » 23 sep 2013 13:31
Men 2 cm maks., hvis konstruktionen også skal hænge sammen bagefter.
/AJU
elpres
Areal: 180m2
flamingoplader
Indlægaf elpres » 23 sep 2013 18:09
Ugelvig skrev:Men 2 cm maks., hvis konstruktionen også skal hænge sammen bagefter.
kunne du uddybe hvad du mener med "hænge sammen"?
Jakob
Ugelvig
Areal: 212+70
flamingoplader
Indlægaf Ugelvig » 23 sep 2013 19:32
Netop det, at du f.eks. vil have klinker og de løsner sig pga. at "dækket" arbejder. Flamingoen vil jo fungere som dilatationsfuge.
Derfor anbefaler vi aldrig mere end to cm, men heller ikke mindre end én cm.
/AJU
elpres
Areal: 180m2
flamingoplader
Indlægaf elpres » 23 sep 2013 20:19
Ugelvig skrev:Netop det, at du f.eks. vil have klinker og de løsner sig pga. at "dækket" arbejder. Flamingoen vil jo fungere som dilatationsfuge.
Ok, jeg forstår. Det kommer ikke til at blive et problem i mit nye træhus, da ydervæggene kommer langt ind over kantisoleringen.
Jakob
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
flamingoplader
Indlægaf pso » 23 sep 2013 21:33
Det værste der kanske er at dit beton gulv sætter sig et par mm (citat fra beton ingeniør der bruger tusindvis af tons beton om året) i løbet af det første år og det gør jo ikke noget så længe du ikke har bærende vægge oven på
Når du har armering i revner det ikke
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
flamingoplader
Indlægaf Jens » 23 sep 2013 23:41
elpres skrev:Ok, jeg forstår. Det kommer ikke til at blive et problem i mit nye træhus, da ydervæggene kommer langt ind over kantisoleringen.
Det er måske en detalje, men du skal dælme være sikker på du aldrig får husdyr med den lange hale i dine vægge, hvis der derinde er en 5-10 cm bred fri overflade af din kantisolering, - med direkte adgang til din isolering under gulvene.
Det kan nærmest give mig kuldegysninger ved tanken om det liv, der kunne blive under dine gulve. Der findes strejfende rotter overalt, og når først vinteren nærmer sig, så søger de mod varmere steder, - og der skal ikke meget hul til, før de kan komme ind, og ellers gnaver de det gerne selv.
Måske er jeg bare paranoid, men jeg bryder mig ikke om de kræ :evil:
Mvh Jens
pso
Areal: 150+30
flamingoplader
Indlægaf pso » 25 sep 2013 22:54
Kantisolering under vægge ville jeg altid lukke med træ (bundramme for væg)
Tilbage til "Huset"
