Shunt og gulvvarme på badeværelse
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 11 aug 2013 20:49
Hey,
Vi er ved at istandsætte badeværelse her i ferie og skal i den forbindelse have lavet gulvvarme.
Da rummet er under 10 m2, så har jeg fået at vide (og læst mig til), at det bare skal gøres med en radiatorventil (evt. med fjernføler) i stedet for en gulvvarmekreds.
Gulvvarmeslangerne kommer til at ligge meget tæt på overfladen som består af fliser og skal derfor shuntes, så vi ikke får 60gr lige under fødderne.
Kan man gøre det som vist på billedet eller skal det forbindes på en anden måde?
Vedhæftede filer
Martin Lau
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 11 aug 2013 21:02
Hej, jeg forstår ikke lige helt din tegning, men jeg vil forslå dig at "sløjfe" dine slanger, dvs at lave stor afstand mellem buerne og når du så kommer til enden, kører du den anden vej, i de mellemrum du har lavet. derved ender den "kolde" ende ved den varme og udjævner temp forskel. så vil jeg tro at du kan klare det med en returtermostat. Evt kan du ligge den varmeste del langs ydermuren, hvis huset ikke er for godt isoleret.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 11 aug 2013 21:06
Jeg har ikke tegnet selve gulvvarmedelen. Det er egentlig kun shunttilslutningen jeg har tegnet.
Martin Lau
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 11 aug 2013 21:17
MartinLau skrev:Jeg har ikke tegnet selve gulvvarmedelen. Det er egentlig kun shunttilslutningen jeg har tegnet.
ok, men hvis du sløjfer dine slanger, tror jeg det er nok. vi har bare en returtermostat på vores badeværelse og det fungerer fint
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 11 aug 2013 21:35
Øhhh... Vi har et lille gæstebadeværelse på 5 kvm, der har vi gjort som Aaen forslår og bare lavet en sløjfe ind - sløjfe ud. Eller en spiral om man vil. Det er sat på gulvvarmeshunten og styres af en trådløs termostat. Altså fuldstændig som de andre gulvsløjfer. Ingen problem what so ever...
Det er vel netop fordelen ved shunt og lav fremløbstemp.? At du ikke brænder træerne og lettere styrer varmen? Kan være folk er bange for den mindre modstand i en lille sløjfe vs. de store stue og køkken sløjfer?
/AJU
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 aug 2013 21:43
Jeg tror i taler forbi hinanden.
Hvis du sætter en shunt ved badeværelset skal den bruge en pumpe (hermed en blandesløjfe) ellers løber vandet bare den forkerte vej gennem shunten.
Det jeg tror Aaen skriver er - drop shunt, læg dine slanger "rigtigt" og styr det med en retur termostat med fjernføler. ?
Så styrer den ikke temperaturen i rummet, men i gulvet.
Mvh. Sophus
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 11 aug 2013 21:51
Hjemme teori skrev:Jeg tror i taler forbi hinanden.
Ja, det var sådan set det jeg mente. :great:
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 11 aug 2013 21:54
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 11 aug 2013 22:17
Super, men hvor sidder føleren så?
Eller har du ikke fjernføler på din?
Med hensyn til at trække slangerne i sløjfer, så er jeg ikke helt sikker på hvad du mener.
Lige som på billedet her eller på en måde? (det er en hurtig tegning, så undskyld manglende præcision icon_cheesygrin.gif )
Vedhæftede filer
Martin Lau
levi
Indlæg af levi » 11 aug 2013 22:24
MartinLau skrev:Hey,
Hvorfor køber du ikke bare en minishunt ? - så er problemet jo løst...
Du kan ikke undgå høj temp. i gulvet hvis du bruger en Returventil... - den føler på returvandet til anlægget, - og er fuldstændig ligeglad med fremløbstemperaturen...
En minishunt - er den rigtige løsning, - især hvis slangerne ikke ligger dybt nok :great:
