Styring 10.027
jsp
Tilmeldt: 16 apr 2013 20:38
Styring 10.027
Indlæg af jsp » 11 aug 2013 12:39
Hej alle.
Jeg er ganske ny bruger i dette forum, og kunne godt bruge lidt hjælp.
Har købt et nyt 10kw woody med 10.027 styring , og er ved at montere ledninger i styringen....men den bog (vejledning) jeg har fået med, er vist til en ældre model.
Er der nogle der har billeder/ diagrammer over min model? mvh jan
Styring 10.027
Indlæg af pille bruger » 11 aug 2013 12:45
jsp skrev:Hej alle.
Der er opdateringer til din styring på nettet, og sidste ny manual her Woody, Scotte Pillefyr, træpillefyr, pillefyr, Brænder, Energi, Bioenergi, Fastbrændsel, Gasfyr, Oliefyr, Solvarme, Energidag, Bioenergi, Tilbehør, Diagram, - Danmarks mest solgte træpillefyr.
jsp
Styring 10.027
Indlæg af jsp » 11 aug 2013 13:24
Hej Michael.
Det er dælme super service. Tak for den hurtige respons...
jsp
Styring 10.027
Indlæg af jsp » 18 aug 2013 18:56
Styring 10.027
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2013 18:58
jsp skrev:
Det ser ud som om at du har fået en forkert temperatur føler til styringen.
( retur føler )
Røg føler kan du lave om til den rigtige type inde i opsætningen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Styring 10.027
Indlæg af T-mek » 18 aug 2013 19:10
( retur føler )
Problemet er bare at der kun er monteret kedel føler og temp. føler i vvb.
Der er IKKE monteret nogen retur eller røg føler.... :shock:
Noget i styringen spøger...
/ Christian
Styring 10.027
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2013 19:20
Det der spøger er det der kaldes "krybestrøm"
Der måske en enkelt tråd fra en ledning, der rører kontakt klemmen ved siden af, eller der er kommet støv ind på printet.
T-mek
Styring 10.027
Indlæg af T-mek » 18 aug 2013 19:27
Enig i at det kunne være en mulighed.
Jeg har ikke selv set det i virkeligheden men kan forstå på brugeren JSP at alt er nyt og fint...
/ Christian
Styring 10.027
Indlæg af pille bruger » 18 aug 2013 19:36
Det er ikke meget der skal til for at styringen registrere et udslag.
T-mek
Styring 10.027
Indlæg af T-mek » 21 aug 2013 22:14
Hej..
Har du fundet fejlen ?
/ Christian
Tilbage til "Woody Pillefyr"
