Montering af Skakt + smelteslange BS mini
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 05 aug 2013 17:48
Hejsa.
Er lidt itvivl om jeg for smelteslangen til at sidde rigtig her.. :oops:
Så ser det ud til slangen er korrekt monteret her ????
Eller skal man save noget af metalrøret for at smelteslangen sidder mere "lige" ??
PS har i boret et hul og skruet skakten fast eller sider den så den kan drejes ??
(har pakning imellem)
På forhånd tak for hjælpen :great:
Vedhæftede filer
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Indlæg af Hjemme teori » 05 aug 2013 18:13
Min er så ikke en mini, så kan ikke sige jeg er ekspert på denne.
Men jeg tror altså ikke metalrøret skal skrues fast, så bliver det alt for besværligt at afmontere brænder til rensning.
Men det ligner jo princippet ved en faldstoker (pillebrænder) og så skal pillerne kunne trille uhindret ned gennem slangen ellers kan der ikke doseres jævnt og der vil kunne dannes en prop så fyret stopper. Så det må kunne gøres på en smartere vis og jeg tror ikke du skal til at save.
Mvh. Sophus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Indlæg af J-B » 05 aug 2013 19:57
Det passer med at du deler slangen på midten, så kan du dreje faldrøret så du får så lige fald ned i brænderen som mulig.
Og så har du jo en reserveslange på lager.
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn » 05 aug 2013 20:07
Lyder som en rigtig god ide'
Så tror jeg også den kommer
Til at sidde bedre endnu, men service til
at den jeg har fået er ændret i forhold til
de billeder jeg kan finde på nettet.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 05 aug 2013 20:29
Det er ikke så længe siden at jeg monterede en mini (gammel model) og der har jeg ikke skruet faldrøret fast, da den sidder stramt i brænderen
Når du har den rigtige retning på slangen og faldrør, så sidder det perfekt.
Hvis du syntes at faldrøret er for løs i brænder, så kan du bukke en af fligene i brænder, så det spænder mere.
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn » 05 aug 2013 21:06
Tak J-B
Det var lige det der skulle til, nu syntes jeg smelte slangen sidder meget bedre :-)
Skakten sider faktisk fint fast, og er lidt i spænd mellem brænder hovedet og chassi
så tror heller ikke der er nogen problemer der ;-)
Men jeg kunne se der var boret et hul i flangsen på selve skakten, så ville
bare lige være sikker på det ikke var nødvendigt. :-)
Så nu kan jeg stille og roligt kommer videre med projektet.
forventer at kunne starte det sidst i denne uge, så skal der
pilles og vejes og vejes og vejes og pilles og testes :-)
Men har ikke specielt travl mit gamle gør det selv stoker
brugte mellem 6-7 kg piller i døgnet.
dem spare jeg så pt og bruger så 1 kw strøm mere end før til
den nye VVB så det er jo ren vind vind :-)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 05 aug 2013 21:55
Glæd dig til du trykker start og det bare spiller :great:
Du skal dog være sikker på at brænderen ikke kan suge falsk luft ved faldrøret, men det lader til at det slutter fint tæt hos dig :great:
Det er en ting du skal være obs. på ved montering af brænder på kedel, og det er at der ikke må monteres kontramøtrikker på gevindstængerne, de skal bare spændes i bund (har set det gjort af en smed), da der vil komme falsk luft og det er umulig at få den til at brænde perfekt.
