VVB bliver varmet for meget op
clbak
Tilmeldt: 06 maj 2013 20:23
Mit fyr: scotte 16 kw
Fremviser gerne i postnummer: 4534
Indlæg af clbak » 01 aug 2013 21:45
Jeg har problemer med min 16 kw scottefyr varmer min vvb for højt op.
Jeg hat sat temperaturen til 55 grader med en diff på 5 grader på min v. 10 styring.
Max effekt er sat til 50 %
Men jeg oplever at min varmvands beholder kommer op på 70 grader.
Den burde ikke komme over 60 grader.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 01 aug 2013 22:47
1. Hvad har du til at styre temp på vvb med? hvis der sidder sådan en "radiator" termostat der, burde den jo lukke af.
2 hvad er max kedel temp? Hvis den er 70 eller derover, kan du evt bare sænke de 5 grader, for at se om det af hjælper problemet.
3. Du skriver at du max kører 50% effekt, er det ikke osse 8 kw? når der ikke er andet en vvb til at tage fra de her dage, kan kedlen jo godt stige nogle grader efter at brænderen er stoppet. Og en max kedeltemp på 65 + de ekstra grader ved stop, så sniger den sig op i nærheden af 70
levi
Indlæg af levi » 01 aug 2013 23:45
clbak skrev:Jeg har problemer med min 16 kw scottefyr varmer min vvb for højt op.
Du har vist ikke VVB prioritering monteret har du ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 02 aug 2013 06:52
Jeg oplever noget lignende, men ikke helt så grelt. Min bliver "for" varm når leg gentagne gange bruger en lille smule vand. Så bliver der lukket koldt vand ind i bunden og fyret laver varmt vand, men den varmer på hele tanken og ikke kun bunden og når toppen er varm og bliver endnu varmere så bliver det altså "for"varmt. Men min står til 55 grader om vinteren og jeg vil tro jeg som det værste har oplevet 10 graders over temperatur.
Mvh. Sophus
Ove Support Team
Tilmeldt: 21 jul 2013 22:26
Indlæg af Ove Support Team » 02 aug 2013 09:29
En simpel og billig løsning er at sætte en returventil på beholderen. Du kan bruge en Danfoss FJVR ventil, som du bare skal montere på retur røret på beholderen. Den lukker så hvis det vand der løber retur er for varmt.
Men hvorfor fyret ikke regulerer rigtigt må andre svare på...
Ove, Support Team
Ekopower
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 02 aug 2013 10:10
Hjemme teori skrev:Jeg oplever noget lignende, men ikke helt så grelt. Min bliver "for" varm når leg gentagne gange bruger en lille smule vand. Så bliver der lukket koldt vand ind i bunden og fyret laver varmt vand, men den varmer på hele tanken og ikke kun bunden og når toppen er varm og bliver endnu varmere så bliver det altså "for"varmt. Men min står til 55 grader om vinteren og jeg vil tro jeg som det værste har oplevet 10 graders over temperatur.
Hej.
Har du vvb-prioritering monteret? Hvis ja, hvor langt oppe i vvb har du monteret føleren? Det lyder som om føleren er placeret helt nede i bunden af vvb?
Mvh thoken
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 02 aug 2013 10:47
thoken skrev:
Hej.
Mvh thoken
Ja den er monteret helt nede i bunden. Det er der, eller helt oppe i toppen. Der er kun 2 steder den kan monteres og da jeg har VV cirkulation skal hele tanken varmes op, ellers kommer det ikke til at fungere.
Når det er sagt er min beskrivelse ikke et problem, det kunne måske bare være det samme "clbak" oplever.
Jeg regner med at omgå det når jeg alligevel skal rode lidt ved rørføringen. jeg har en 300l nbe solbeholder, hvor de 2 spiraler er parallelkoblet. Når jeg får lavet en bypass til 3vejs ventilen, jeg kan åbne om vinteren, vil jeg "nøjes" med at varme via solspiralen, hvilket giver lidt mindre opvarmning i toppen.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 02 aug 2013 10:50
Det skulle heller ikke give 60 men derimod 55 når fyret stopper og 50 når det starter.
Sådan gør min 6.72 styring, så med mindre det er lavet om i V10?
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 02 aug 2013 10:55
Aaen skrev:1. Hvad har du til at styre temp på vvb med? hvis der sidder sådan en "radiator" termostat der, burde den jo lukke af.
På v6 er settemp på kedel VVB +20 grader, det giver en kedel temperatur på 75grader som så kan stige lidt efterfølgende! er det ikke det samme på V10
Mvh. Sophus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 02 aug 2013 11:26
Jo, det er helt det samme på V10.
