El Forbrug
Ordet er frit
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
El Forbrug
Indlægaf Havmand » 18 aug 2013 15:37
Enig - ved nærmere efterregning, er det ikke det store det løber op i, HVIS HPFI overholder grænserne og derved er OK.
600 Watt er en hel del.
Jeg har selv et standby forbrug på 160 Watt - Men har også 2 køleskabe, en fryser, DVR og vi slukker IKKE vores forbrugselektronik på stikkontakterne...
Om den nye måler, måler korrekt ved jeg ikke - Vi steg med 30 % - Tror min gamle måler manglede en fase icon_cheesygrin.gif
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
El Forbrug
Indlægaf dreamer81 » 18 aug 2013 17:24
ok det er 9kwh/døgn
jeg bruger selv 7,5 kwh/døgn og jeg har meget shit tændt.... så du må da have en hel serverpark tændt.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
El Forbrug
Indlægaf anderswitt » 18 aug 2013 19:58
Havmand skrev:Dit HPFI relæ forbruger også lidt strøm.
Jeg tænker om du har noget fejlstrøm i din installation - f.eks. en defekt vaskemaskine eller lignende...
Prøv evnt. at måle volt mellem jord og elværkets nul. Dit HPFI skal slå ud ved MAKS 50 volt - Men reelt kan du smide 49,9 i jorden, hvis dit HPFI er træt.
at HPFI relæet forbruger strøm må du forklare nærmere. et HPFI består af en sople af faserne hvor en udløser mekanisme træiker på så afbruderen falder fra. jeg er også kommet til at det må være en fejlstrøm som står i installationen men alle ledninger er nye men skal da lige prøve og megge på det endag men kan ikke fårestille mig at den skulde være så stor så det kan give 600w i forbrug
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
El Forbrug
Indlægaf T-mek » 18 aug 2013 20:20
Et HPFI relæ bruger i sig selv ikke noget strøm, det er et "sum-strøms-relæ", forstået på den måde at den samlede strøm i de 3 faser skal løbe retur i nullederen, afviger dette for meget ved at noget strøm forsvinder til jord et sted, så kobler relæ'et ud.
/ Christian
Havmand
Areal: 190
El Forbrug
Indlægaf Havmand » 18 aug 2013 20:28
At HPFI forbruger strøm er jeg blot blevet ponket med på skole.
Det skulle iflg. en installatør forbruge op mod 40 watt ved maks. belastning
- Om det holder - ??
T-mek
El Forbrug
Indlægaf T-mek » 18 aug 2013 20:35
Havmand skrev:At HPFI forbruger strøm er jeg blot blevet ponket med på skole.
Okay.. !!
Det vil jeg gerne vide mere om.
/ Christian
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
El Forbrug
Indlægaf kongsted » 19 aug 2013 15:18
Pjo... et bud:
40W på 3 faser er 13,3W på en fase.
Ved en strøm på 16A (gennemsnitlig) betyder det en gennemgangsmodstand på 0,05ohm (50milli ohm) (R=P/I^2 = 13,3W / (16A*16A) )
Det vil jeg ikke mene er helt i hegnet... Nogen der har bud på om 2* kontakt modstand og indmad kunne blive til 50mili ohm?
//Kongsted
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
El Forbrug
Indlægaf anderswitt » 19 aug 2013 17:32
def er nok modstanden i den sløjfe faserne er lavet med men at modstanden skulde svare til 40watt ved 400v og 40A
det er nok mer i en varmetabs beregning at de 40watt kommer ind i billedet
Tilbage til "Fri debat"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
