lidt spørgsmål
marianne64
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
lidt spørgsmål
Indlæg af marianne64 » 30 jul 2013 18:08
hej har to bekendte der har købt en ny kedel med rens med en måneds mellemrum den ene har en print ved rense motor men ikke på den anden hvordan kan det være?
den motor ved printet er holdt op med at køre. kan det monteres forkert?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
lidt spørgsmål
Indlæg af pille bruger » 30 jul 2013 18:11
Der kan tilkøbes et print, så man ikke skal have et tænd og sluk ur på rensemekanikken.
Du kan teste om det virker ved at slukke for strømmen, og så tænde igen lidt efter.
Så skal renseren køre.
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
lidt spørgsmål
Indlæg af marianne64 » 30 jul 2013 18:14
rens køre ikke så .hvad kan være galt.
printet er ikke noget vi har bestilt eller givet noget for det sad der bare så det er bare heldigt eller?
lidt spørgsmål
Indlæg af pille bruger » 30 jul 2013 18:17
marianne64 skrev:rens køre ikke så .hvad kan være galt.
To muligheder.
Du har ikke haft slukket længe nok, eller at den er defekt.
Der er to juster potmetre.
Prøv at ændre tiderne ved at dreje på dem.
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
lidt spørgsmål
Indlæg af marianne64 » 30 jul 2013 18:20
har været slukket natten over
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
lidt spørgsmål
Indlæg af marianne64 » 30 jul 2013 18:24
lige et spørgsmål mere den enes styrring en V10 er gået i stykker efter lyn nedslag .Har været ved sanistål for at bestille en ny de siger der er flere V10 en til 3100kr og en til 3750kr og den ene af dem skal have internet for at kunne køre ,er det rigtig synes kun jeg kan finde en V10 på NBE
lidt spørgsmål
Indlæg af pille bruger » 30 jul 2013 18:40
marianne64 skrev:lige et spørgsmål mere den enes styrring en V10 er gået i stykker efter lyn nedslag .Har været ved sanistål for at bestille en ny de siger der er flere V10 en til 3100kr og en til 3750kr og den ene af dem skal have internet for at kunne køre ,er det rigtig synes kun jeg kan finde en V10 på NBE
Alle V10 kan det samme ( de er ens) , uanset pris.
Det er LAN stik i alle, så det er nemt at få dem på nettet.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
lidt spørgsmål
Indlæg af lamborg » 30 jul 2013 18:42
Øh en v10 som ikke kan gå på nettet.. Den kender jeg ikke mon ikke det er en 6.XX til 3100 og en V10 til 3700. Husk at melde lynnedslag til forsikringen måske er der noget at hente.
Claus
Fyrmester på lamborghus
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
lidt spørgsmål
Indlæg af marianne64 » 30 jul 2013 18:43
forsikring betaler skal bare finde hvor de har en på lager
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
lidt spørgsmål
Indlæg af marianne64 » 30 jul 2013 18:54
ok tak bare surt når forhandler ikke ved hvad de sælger
