Pillefyr i villa kvarter? Kan jeg tillade mig det?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 10 aug 2013 11:50
Hjemme teori skrev:[quote="pille bruger
Den akku tank har han sikkert ikke brug for, hvis han får et fornuftigt solfanger areal, og en passende beholder størrelse.
Derved kan han styre det hele uden at skulle have hele fyrrummet klistret til med ventiler og styringer.
Jo mere grej, jo større mulighed er der for at det aldrig kommer til at virke som man har tænkt sig,
og jo flere muligheder er der for at noget en dag hænger.
Så tror jeg han får sig en stor opgave med at fejl finde.
Lav det så enkelt som muligt, det andet bliver ikke til at styre.
Jo, hvis man er den store tekniker og elsker at rode med sit grej, så er det da fint med den store udstyrspakke.
Det er sådan set også det jeg skriver i mit svar ovenfor, men i dit svar skriver du bare at det klarer VVB prioritering og uden at skrive at der skal skrues ned for udstyrsnivauet for at det er tilfældet. og når der også spørges til hvordan man flytter varme ud af en akku må vi jo forholde os til det.
Men enig - en evt. akkutank må og skal man ikke købe pga. af solvarmen, men først når et evt. brændefyr sættes op. Hvis så solvarmen producere for meget ville det være en god ide at købe en tank med solvarme spiral.[/quote]
Jeg giver svar på en del, ( kun en del ) af hans spørgsmål.
Den del af problematikken kan Scotte styringen klare.
Skal der så yderligere en solstyring på kan han evt. kombinere det med en Suncomfort.
De to styringer kan i fællesskab styre sol og varme.
Skal der endnu en styring på til et brændefyr begynder det at blive omstændigt.
Måske en anden og bedre løsning er denne http://www.nbe.dk/rtb.html + et par elementer rørsolfangere og en passende
solfanger vvb med 2 spiraler.
Ørn
Tilmeldt: 03 aug 2011 12:45
Indlæg af Ørn » 10 aug 2013 17:46
Hejsa,
Der behøver vel ikke en ekstra styring på hvis man sætter en gasogen på akku'en? Hvis den sidder direkte på så er det vel det samme om det er gasogen'en der varmer eller solen?
Skulle man alligevel, på trods af den lidt ringere økonomi, sætte scotten direkte på akku'en og så eventuelt købe en kombi tank med 1500 liter akku og 300 liter vvb i toppen?
Jeg er temmelig sikker på jeg vil ha en gasogen på til vinter fyring så kommer ikke uden om en akku tank.
Jeg skal bare ha fundet det bedste setup med solvarme og pillefyr så jeg har en ide inden møde med vvs'er.
Tak :-)
Søren
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 10 aug 2013 17:53
Niels Lyck ved meget om solvarme: http://www.varmtvandfrasolen.dk/
Indlæg af pille bruger » 10 aug 2013 18:31
Ørn skrev:Hejsa,
Tak :-)
Søren
Om du skal have styring på eller ikke, det er et valg man tager.
Vælger du den manuelle løsning er den manuel, og du skal huske alle haner og ventiler skal stilles forskelligt,
alt efter hvordan du opvarmer.
Det kan hurtigt gå galt hvis du en dag får naboen eller konen ud og hjælpe til.
Det skal være sikkert.
Og nej det er ikke sikkert at det er det samme om det er brændefyret eller solen der varmer beholderen op.
Det kommer helt an på hvordan du bygger systemet op.
Nu bør du tage et valg, hvad vil du have af udstyr, og se hvad det koster, og så se om du vil betale prisen for den løsning.
Så vil det være en god ide at vende ideen med en fagand, der kan beregne energibehov og pris.
Ørn
Indlæg af Ørn » 10 aug 2013 20:48
hmm.. de seneste mange indlæg taget i betragtning så fornemmer jeg man må tage nogle valg, da det er svært at få noget der er perfekt. Til dels fordi vi er "tvunget" til at have solvarme (for at slippe for gas)..
Hvis man forestiller sig dette anlæg på 180 kvm hus + 80 kvm garage (BR15)
Ekstern VVB på 300 liter (grundet spa..)
Scotte 10kw mini - sat direkte på hus samt på VVB, så den varmer brugsvandet i VVB op hvis det falder til under XX antal grader. (varmt vands prioritering) samt varmer hus op hvis Akku / solvarme ikke kan.
Solvarme anlæg 120 vacuum rør + solvarme styring sat på 2000 liter akku tank med jordslange til køling hvis anlægget skulle stagnere (har læst en del på Niels lycks side så har stjålet ordet der :) ) kan man eventuelt sætte en varmeveksler mellem akku og VVB for at få bedre udnyttelse af "lunkent" vand i akku'en?
Akku varmer så VVB samt hus op når det kan. Hvis solen ikke kan følge med hvis vi tømmmer VVB til spa'en f.eks. så fyrer scotten den op. Akku laver gulvvarme så længe den kan.
Jeg kan læse i mange indlæg at det ikke er så forfærdeligt dyrt at lave varmt vand med scotten, i forhold til el f.eks. el. Så formoder ikke det er en katastrofe hvis scotten fra tid til anden hjælper solvarmen i de tidlige og sene sommer mdr.
Formoder forøvrigt at ovennævnte anlæg kan købes i stumper for i omegnen af 90k. lyder det fornuftigt?
-glæder mig til at kunne berette det endelige resultat :)
mvh
Søren
Indlæg af pille bruger » 10 aug 2013 21:36
Ørn skrev:hmm.. de seneste mange indlæg taget i betragtning så fornemmer jeg man må tage nogle valg, da det er svært at få noget der er perfekt. Til dels fordi vi er "tvunget" til at have solvarme (for at slippe for gas)..
mvh
Søren
Så kører det :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 aug 2013 08:42
Jeg vil stadig sige at akku'en kun har sin berettigelse når du opsætter brændefyret, ellers drop den. Du vil vinde mere ved at bruge pengene på ekstra rør, så "stagnere" solvarmen oftere om sommeren, men levere længere forår og efterår.
Jeg tror ikke VVB kan udnytte varmen i akku bedre fordi der sidder en varmeveksler, men jeg kan tage fejl. men det kræver i hvert fald 2 ekstra pumper.
Husk som jeg skrev tidligere, at scotten normalt kun varmer den øverste 1/3 af VVB'en når du har den i solvarme setup
Mvh. Sophus
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 18 aug 2013 12:19
Jeg ville droppe solanlægget. Det tager for lang tid at tjene det hjem igen.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 18 aug 2013 16:14
dreamer81 skrev:Jeg ville droppe solanlægget. Det tager for lang tid at tjene det hjem igen.
Hvis du læser hele tråden, kan du se hvorfor solvarmen ikke er til diskussion, det foreslået før.
Mvh. Sophus
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 05 dec 2013 07:54
Hej Ørn
Jeg er nysgerrig - hvad blev status på dit projekt?
