Pillefyr i villa kvarter? Kan jeg tillade mig det?
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 aug 2011 12:45
Hej Stokerpro,
Måske et lidt anderledes spørgsmål.
Vi er ved at bygge et nyt hus i en lille by i et villa kvarter, og jeg vil gerne have et pillefyr (scotte mini 16 kw). Men vil mine naboer få røg gener hvis det bliver indstillet korrekt osv? Scotten bliver sat til en akku tank på 2000 liter sammen med 90 rør vacuum solvarme, så den kommer ikke til at puller fyre, det bliver med fuld skrald når den kører (formodelntlig mest efterår/vinter/forår). huset bliver 260 kvm BR15.
Jeg vil så nødig genere mine kommende naboer med røg etc., tror i det vil give problemer? oser sådan et pillefyr nævneværdigt?
På forhånd tak,
mvh
Søren
På forhånd tak,
mvh
Søren
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Nix dine naboer vil ikke blive generet . Et piller fyr som er korrekt indstillet ryger ikke. Men hvorfor Aku tank ?? det er normalt kun noget der er ringtigt anvendelig samme med fastbrændsel. ? Tror du får væsentligt bedre fyring okø ved at lave fyret regulere sådan som det er beregnet til.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ja drop den akkutank. Det giver ikke meget mening med et fuldt modulerende pillefyr.
Desuden kan et pillefyr godt finde på at ryge lidt ved opstart. Og det er jo noget du vil få en del af, hvis du kobler det på en akkutank.
- Stoker III
Hej Claus, Tom,
Tak for jeres hurtige svar.
Det var faktisk præcis mine ord.. Men den VVS'er vi er hæklet sammen med via entreprisen siger at det er det smarteste nu vi skal have solvarme, simpelthen at lade pillefyret varme det op solvarmen ikke kan. Det skulle være (mere) brugt i eksempelvis sverige at bruge pillefyr til at fyre akkutanken op sammen med solvarme.
Jeg ved ikke om det er fordi at varmeafsætningen i et BR15 hus er så lav som den er at det er mere økonomisk at lade pillefyret buldre løs med fuld effekt i akkutanken fremfor at køre lavlast 1-2 kw ind i huset.
Varmebaronen i sverige (hvem det så end er) skulle ligeledes anbefale at køre pillefyr på akkutank.
-Det skal siges at jeg også får en atmos kedel på da jeg har adgang til fastbrændsel. Så pillefyret kommer mest til at køre når jeg er ude at rejse og konen er alene hjemme f.eks., og solvarmen ikke kan klare det alene.
Desuden vil jeg nok få flere opstarter hvis den skal modulere, hvis jeg varmer en akkutank op til 80 grader f.eks. så er der til laang tid i et BR15 hus, hvorimod hvis den skal køre direkte så vil den (sandsynligvis) køre laveste last, og derved have flere starter dagligt.
Men det er ikke på plads endnu, så det kan stadig ændres.
tak begge for jeres svar
Søren
Søren
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Viser varmetabsberegningerne virkelig, at det er nødvendigt med en 16 kW udgave
af scotten? Jeg ville ellers have troet, at et 10 kW ville have været nok. Især når
man isolere, og bygger efter BR15.
Så må mit gamle hus fra 1892 være bedre end jeg turde håbe på. Nuvel, det er nu
lidt snyd, når jeg skriver 300 kvm. i min profil, for jeg har kun varme på de 180 kvm..
Men forskellen i isoleringsgraden burde vel kunne udligne varmebehovet mellem de
2 huse?
Men tilbage til topic. Som lamborg skriver, et korrekt indstillet pillefyr ryger ikke.
Dine naboer bør derfor kunne føle sig trygge.
Held og lykke med projektet
Edit:
Jeg ser lige at du også vil have fastbrændselsfyr. I det tilfælde lyder det faktisk lidt
logisk med en 16 kW, så den hurtigt kan sparke noget varme i akkutanken. Men hvorfor
alt det udstyr? Du kunne spare tusindevis af kroner, på kun at installere pillefyret. Det
ville også give mindre arbejde, og enklere betjening.
2 huse?
Edit:
Senest rettet af MichaelK 26 jul 2013 21:14, rettet i alt 2 gange.
Citat: Mark Twain
- lamborg
- Kontakt:
Uha Søren. Fast brændsel er ikke så populært i villakvarter.. Det oser og stinker værre end en brændeovn så du får garanteret ballade . Min nabo har fast brændsel og jeg er ved at kløjs når vinden går over mod os. Og hvad så om det ligger og kører 1-2kw det er da ligemeget. Det jeg synes du skal gøre er solvarmen til at kører din VVB og overskud ind i dit anlæg når solen så ikke giver varme nok til VVB så tager fyret over via en trevejs ventil.
Claus
Claus
Ikke korrekt.lamborg skrev:Uha Søren. Fast brændsel er ikke så populært i villakvarter.. Det oser og stinker værre end en brændeovn så du får garanteret ballade .
En moderne kedel med underforbrænding a la min giver intet røg fra sig.
- lamborg
- Kontakt:
ok så skal jeg have naboen overtalt til sådan en svend :-)
Claus
Claus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Altså hvis du vil have et fast brændsels fyr, hvordan ka røgen fra et pillefyr så være en bekymring?
Og jeg tænkte også at det var/er rigeligt med 16Kw til et BR15 hus.... Og en voldsom stor og dyr investering i varme i et nyt paracelhus....
Jeg tror jeg ville droppe det hele og så en 10KW.... Det er meget billigere i indkøb/opstilling og man kan godt nok købe mange piller for de penge du skulle have brugt på den store installation....
Spændende og meget omfattende setup du har i planerne. Jeg har lige fået mit pillefyr fra varmebaronen installeret sammen med solvarme, så det er lidt tidligt at sige hvor godt det fungerer.
Det kommer til at fylde lidt din kombiløsning, hvilket jo er fint nok - en anden kombi løsning kunne jo være en varmepumpe - så det hed sol, varmepumpe og piller. Til 90 rør er 1000 liter mere passende - jeg har en 300 liters tank til 60 rør og det fungerer rigtig godt indtil videre (hverken elpatron eller pillefyr har kørt endnu - bortset fra opstart). Jeg har hørt/læst anbefalet alt mellem 5 og 15 liter pr rør. Skulle der engang komme en fordelagtig solcelle/vindmølle model for private så kan du jo hoppe på vognen og selv betale strømmen fra varmepumpen.
Prisen: Det er relativt store tal vi er oppe i samlet set - jeg lagde 80k for mit setup og ser på en forventet tilbagebetalingstid på 8 år.
Kombiløsninger er gode at tage i etaper, er min holdning. Start med pillefyret (og evt solvarmen - hvis du ved, at du vil have det). Lad det arbejde lidt tid, og se så hvilken retning du dernæst vil gå. En Scotte med solvarme vil jeg sætte til at køre som Dannidines (en anden herinde på forum med forskellige varmekilder), den tænder og slukker x antal gange dagligt. Til den form for drift er den nye keramiske eltænder en god idé.
En anden måde at bruge sit træ på kunne jo også være en brændeovn eller en masseovn (når i nu alligevel er ved at bygge).
