Bordplade i træfiner varmemærker.
Pjock
Tilmeldt: 25 jul 2013 22:54
Indlægaf Pjock » 25 jul 2013 23:03
Hej.
Jeg har desværre fået nogle grimme mærker i mit nye sofabord :|
kan forstille mig de er kommet af at der har stået noget varmt på bordet, jeg søger derfor råd fra jer til hvordan man kan få mærkerne væk.
Bordet er et woodstock som det jeg har linket til fra coop.dk. (se link)
https://webshop.coop.dk/vare/woodstock-sofabord-sort/5705994646863
Kan se bordet er Bejdset med noget sort farve, kan man muligvis slibe og farve det enkle område igen?
Her er billedet af skaden.
Håber i kan hjælpe mig.
mvh Søren
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlægaf Aaen » 25 jul 2013 23:11
Tror kun at det bliver værre at begynde at slibe og bejdse et enkelt område. Er det huller ned i pladen? for så tænker jeg et vådt viskestykke og så strygejernet hen over, for at dampe det op. men det er kun et gæt
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf gulvmand » 26 jul 2013 05:52
Som Aaen skriver vådt viskestyk og strygejern, efterfølgende tør hele pladen over med natur bordpladeolie
Pjock
Indlægaf Pjock » 26 jul 2013 09:21
Der er et hul ned i pladen, er der ikke mulighed for at lappe bordet sammen?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 26 jul 2013 10:16
Pas på med vand. Er pladen lavet af spånplade, med finér udenpå, og der er hul ned til selve
spånpladen, så kan vand være en risikabel affære. Spånplade tåler ikke vand! Tricket med
at bruge vand, bruges fortrinsvis til massive træemner.
Linket beskriver et understel i massiv træ, hvilket kunne betyde at bordpladen ikke er det.
typisk er finéren kun ganske tynd, og kan ikke tåle at blive slebet ned.
Citat: ???
Pjock
Indlægaf Pjock » 26 jul 2013 11:54
Du du anbefalder at man gør hvilket?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlægaf MichaelK » 26 jul 2013 12:11
Pjock skrev:Du du anbefalder at man gør hvilket?
Intet. Hvis bordpladen er spånplade, med pålimet finer, så tvivler
jeg på den kan reddes? Men prøv med det våde viskestykke og
strygejernet. Skrammen, hvor bejdsningen er ødelagt, kan evt.
farves med en sprittusch i en passende farve.
Men Du mangler stadig at svare på, hvad bordpladen er lavet af :?
PS.:
For eftertiden må du forvente at man kommenterer på indlæg, uden
nødvendigvis at have svar på de spørgsmål emnet handler om.
Citat: ???
Pjock
Indlægaf Pjock » 26 jul 2013 16:39
Producenten sender er repkit. Tak for hjælpen til jer der har svaret.
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlægaf gulvmand » 26 jul 2013 16:49
Som MickaelK skriver,, er pladen massiv,?? Hvis den er det er det bare af slibe hele pladen, og bejse den igen,,
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 26 jul 2013 17:10
lad vide hvordan det gik tak :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Huset"
Brugere der læser dette forum: Google og 2 gæster
