Side 1 af 2
Billige træpiller
: 31 okt 2007 08:18
af Højmarkbo
Hej alle sammen
Jeg er ved at overvejen og købe en pilleprasser der skal prasse 10 mm piller kan de fleste stoker i godt kare det??? Jeg ville arbejde på ren pris messig skulle det gerne ligge lavere en dem der er på market nu. jeg vil ikke fortage kvalitestest af pillerne efter som hvis det skal være billige træpiller skal tingene jo ligesom hænge sammen billig er lig med lave omkostninger
Men hvad er jers holdning vil de bare køre og betale eller vil i gerne ha en billiger vare og måske have lidt mere arbejde ved det????
Re: Billige træpiller
: 31 okt 2007 08:32
af Klaus
Jeg vil gerne have en billigere vare
Men dem med pillebrændere vil nok ikke og det er jo dem der for det meste er på jagt efter piller..
Hvad pris regner du i ? For hvis det er et billigt alternativ til raps, korn og andet stokerbrændsel skal prisen jo nok ikke ligge meget over 1000 kr pr ton, hvis der er det samme arbejde ved det !
Men vi glæder os til at høre mere om stokerpillerne...
: 31 okt 2007 09:26
af Momme
Ja kan kun give Klaus ret, hvis det er billigt nok kunne det blive intrasant
Jeg har selv lige komme ca 1 ton kornafrens i sække. Det brænder super blandet med tørvepiller og så var det gratis
: 31 okt 2007 14:07
af Guldsmeden
Jeg er også interesseret i den billige træpille, med lidt mere arb.
: 31 okt 2007 15:15
af Ulrik
Højmarkbo skrev:Hej alle sammen
Nogle pillebrænderproducenter anbefaler 8 mm piller, hvordan de vil køre på 10 mm ved jeg ikke. Men der er vel en grund til de anbefaler 8mm.
Men billigt brændsel, det tror jeg de fleste er med på. Jeg er
Hvilken pris kan du producere til?
: 31 okt 2007 15:37
af Julehund
og er du fra højmark?? hvis, er det jo lige i nabolaget
: 31 okt 2007 18:25
af Ole S.
Vi er jo sikkert allesammen intereserede i billige træpiller.
. Dog mener jeg du skal overveje at producere 8 mm i stedet, jeg tror mange pilebrændere døjer med 10 mm. pga. sneglen ikke er beregnet til det (åben snegl). Det vil give dig et større kunde potentiale, og så skal de helst være nogenlunde smuld fri, da det også giver store problemer i pillebrændere.
Svar på de fleste indlæg
: 13 nov 2007 20:30
af Højmarkbo
hej alle sammen igen
En lidt forsinket svar efter flytning og internet nedbrud
Jeg kan se det ikke skal være 10 mm piller efter jers svar, jeg har så arbejdt lidt på 8 mm piller fordi det se ud til de fleste stoker kan klare det også de små pillebrænder er det korekt???
Jeg tænker mig at prisen kommer til og ligge på ca. 1450 kr pr. tons men det er kun en ca. pris efter som jeg arbejder på lidt forskelligt omkring matrial bruget.
Og jeg gider heller ikke selv ha for meget arbejde med aske og for meget smul så det bliver der også arbejdt meget på for og minnimere det alt alt i alt skulle det gerne bliver et godt produkt
: 14 nov 2007 06:18
af Klaus
Det glæder vi os til at høre mere om
: 14 nov 2007 20:31
af Ole S.
HEJ
Ja det lyder da som et spændende projekt, hvis 1450 er plus moms, så er det ca dagsprisen for piller i løs vægt.
