Ny software verion 1.64
Ove Support Team
Tilmeldt: 21 jul 2013 22:26
Indlæg af Ove Support Team » 05 aug 2013 14:36
Ja, det var også det der snød mig. Det er en fejl. Men bare rolig, styringen og uret er selvfølgelig sat til at køre 50 Hz. icon_cheesygrin.gif
Ove, Support Team
Ekopower
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 05 aug 2013 20:41
OK, men mit ur går også for hurtigt. Ca. 1 minut i døgnet.
Jeg talte med Ekopower om det umiddelbart efter jeg fik fyret (juni 2012). De sagde, at de var godt klar over det og det var på fejlretningslisten, men det var ikke en "haster" i modsætning til buldren og udbrændt.
Hvis den skulle være løst i mellemtiden, så har jeg stadig problem med mit.
Det er tilsyneladende også andre der har.
Martin Lau
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy » 05 aug 2013 20:54
MartinLau skrev:OK, men mit ur går også for hurtigt. Ca. 1 minut i døgnet.
Har også problemet.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 05 aug 2013 21:25
Jeg så en gang en reklame for russiske ure :
Disse ure er virkeligt meget solide, har det suverænt bedste design , og så går de meget hurtigere end alle andre ure !
Gad vide, om det måske er et sådant parti russiske ure, der er røget i pillefyrene ? 8) 8)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 05 aug 2013 22:16
Mon ikke de ure der er på arbejdspladserne virker omvendt? de går alt for langsom whistle.gif
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 09 aug 2013 20:44
Hej.
Jeg fik installeret denne v.1.64 af den servicemontør der var på kontrolbesøg. Jeg havde den i 2 dage så kasserede jeg den. den arbejder ikke sammen med vvb som styre start stop. Først kunne jeg ikke forstå hvad der var galt, men fandt så ud af at det kørte for hårdt på, det gjorde så at fyret gik i stop for høj temp. men vvb var bare 30gr. Det betød at først køre askepladen for start ( besked fra føler i vvb) så kommer styring på at den venter på temp-fald så køre askepladen osv indtil temp er faldet til der hvor den må starte. Med v 1.60 køre det ellers upåklageligt.
Mange hilsner Kovas.
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 » 09 aug 2013 21:56
kovas skrev:Hej.
Hej kovas
Hvor høj er din max ydelse?
Sænk den med 10% af gangen.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 8 gange
Indlæg af Søren-R » 10 aug 2013 10:42
kovas skrev:Hej.
Jeg har haft samme problem med askepladen.
Dog ikke med at kedlen varmes for hurtigt op :| hvad står din pumpe start / stop temperatur til ?
Har du prøvet at gendanne til standard indstillinger efter installering af V.1,64 ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 10 aug 2013 14:37
Hej.
@ Ole. Nu er det sådan at når jeg går fra en version til en anden så kan det ikke være meningen at jeg skal til at ændre på både dit og at for at få det til at køre. Og jeg synes at en version der ikke kan finde ud af hvad der skal styre som udgangspunkt er en ommer. Derfor gider jeg ikke være forsøgskanin for en sådan opdatering, derfor skrotter jeg den indtil bedre kommer.
@ Søren-R Pumpe start stop er 55gr, vvb-temp 53gr, keddel 62gr, dif under 20gr, så er vvb 55gr når pumpen holder op med at køre.
PS. Mit ur går mærkværdig vis helt korrekt.
Andrews
Tilmeldt: 08 jan 2013 03:14
Mit fyr: EkoHeat 1500 - Olie - Fastbrændsel
Areal: 185 + 30 Garage
Brændsel: Alt.. :0)
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: Knap 5 Kg
Årligt forbrug: håber på 5-6 Tons
Geografisk sted: 7800 Skive
Indlæg af Andrews » 13 sep 2013 05:42
Er der stadig nogle der har problemer med buldren..??
Har ikke opdateret mit fyr siden ca. marts.. Det kører perfekt.. Har ikke rørt det siden marts for andet end at smide piller i, og tømte vist askeskuffen i april..
Havde selv problemer buldren, og at det gik i stå konstant..
Løste det ved at bore alle huller i hærden op til 4,5 mm, så den meget lettere kan ånde/suge..
Det kører bare.. Er mega glad for det..
Ha en go weekend.. ;0)
