Ny software verion 1.64
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 jun 2011 14:59
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 187
- Geografisk sted: Middelfart
- Kontakt:
Så er den næste software opdatering klar til Ekoheat pillefyr og vedhæftet her.
Denne opdaterings skyldtes dog primært, at der er kommet Fransk og Hollandsk tekst i. Men da vi er begyndt at ligge den i alle nye kedler, så ligger vi den selvfølgeligt også på hjemmesiden.
Derudover er følgende også ændret/forbedret:
* Forbedring af den generelle hastighed på røgsuger
* Min. ydelse står standard til 20 % (Kan stadigvæg rettes ned til 10 % )
* Mulighed for at gå ned på 20 % i On / Off drift.
- Vedhæftede filer
- DTX9003_v1.64.zip
- Software 1.64
- (140.54 KiB) Downloadet 91 gange
Ekopower
Dan Elkjær
Dan Elkjær
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Jeg fik installerest version 1.64 og alt kører som det skal efterhånd. Jeg havde fået nogle buldre tilbage med version 1.60 men det ser ud til at det er væk med version 1.64. tak for det
Dog har jeg en lille spm. Lige nu fyret kører med lav last (23% med minimum drift på 20%) med en lux på ca 65 (hvilket synes jeg er lidt lavt) men røgsuger kører med 50% /51% også selvom den er sat til at kører 25% ved 20% drift og 28% ved 30 % drift.
Jeg har haft en alarm udbrændt i nat derfor tjekker jeg lige hvordan kedel kører under lav ast. jeg synes at det er mærkeligt at den gøre det. er det normalt?
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Vesthimmerland
- Kontakt:
Hej Spotsy
Har du efter opdateringen, nulstillet til standard indstillingen ?
Den kan også have sat sig fast under opstarten, så den ikke drosler ned efter opstarten. Talene 50 og 51% på røgsuger tyder på det.
Jeg kører selv med version 1.64, og har ingen problemer.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Stoker V
- Areal: 122
oako73 skrev:Hej Spotsy
Hummm jeg synes nok at jeg har nulstillet tilbage til standard indstillinger.
Dog har jeg lagt mærk til at når lux når 100 røgsyger kører ned til den indstillet værdie og når lux er under 100 kører sugeren 50%. måske en fine måde at undgår alarm udbrændt? men hvad med forbrænding er det optimale?
- Stoker III
- Areal: 260
- Kontakt:
Nej det er noget lavt, den må godt komme derned, men skal så stige igen.
Har du kallibreret for nylig ?
Det lave lux tal tyder på at den får forlidt eller for meget at spise.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Stoker V
- Areal: 122
ok nu er der lige sket nogle mystisk nogle.
Jeg gik væk fra fyret og det er selvfølgelige når jeg er væk at der sker nogle. da jeg kom tilbage så jeg på skærm : en stoppet fyr, alarm udbrændt beskeden, en røg suger der kørte hurtigt (jeg kan ikke husk hvormange procent det var men den 60% i hvertfald) en lux måler på 100 lux og en intern snegl der var i gang med at kast alle sin piller op i brandskål.
min Teorie er: fyret forsøg at genoplive en slukket både uden held og gik i alarm udbrændt og så stopper fyret. Interne snegl gik i gang med at tøme sig selv (hvorfor ved jeg ikke...) og så komme der liv i både igen. derfor fik jeg en alarm udbrændt med en lux måler på 100 lux :-D (lidt komisk)
har igen gen indlæs standard indstillinger. vi ser hvad der sker de næste par dage...
PS: min sidst kalibrering er fra i går.
- Stoker III
- Areal: 260
- Kontakt:
Det der er sket er at imens du har været væk, så er lux tallet været nede på 0 et par gange, og derfor for du alarm udbrændt. Når den får en alarm, vil den tømme internsnegl, for at undgå tilbagebrand, derfor kan du risikere at få bålet igang igen, fordi herden stadig er varm.Spotsy skrev:ok nu er der lige sket nogle mystisk nogle.
Det tyder på at den får for lidt at spise, prøv at hæve optændningsbrændsel med 10 gr.
Hvilken farve har din lux måler ?
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Stoker V
- Areal: 122
Så er der blevet kørte i nat uden problemer : ingen buldre ingen alarm udbrændt. Vi krydser finger så det bliver ved med det. :-)
- Stoker V
- Areal: 122
Så igen alarm i nat og til formiddag men 1 her til eftermiddag. Jeg kører med standard indstillinger. Havd er der galt?
- Stoker III
- Areal: 260
- Kontakt:
Hej SpotsySpotsy skrev:Så igen alarm i nat og til formiddag men 1 her til eftermiddag. Jeg kører med standard indstillinger. Havd er der galt?
det tyder på at den får for lidt piller i lav ydelse, over en længere periode, derfor prøv at hæve mindste ydelsen med 10 % eks. fra 20% til 30%, og se hvordan det går.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
