Søger ide til sommer styring
clbak
Tilmeldt: 06 maj 2013 20:23
Mit fyr: scotte 16 kw
Fremviser gerne i postnummer: 4534
Indlæg af clbak » 19 jul 2013 14:57
Jeg har lige fået installeret 16 kw v.10 scotte fyr med vvb priotering. Jeg hat i dag et solfanger anlæg med fire fag af lidt ældre type, styret af en DTC2200 solfanger styring.
Samtidig med jeg fik installeret fyret fik jeg også installeret en vareveksler som overføre overskuds varmen fra solfangeren til central varmen og har derfor ingen akku tank mere.
For at komme af med overskudsvarmen lader jeg et par radiator være åben på fuld drøn i mit værksted for at afkøle central varmen , og det fungere ok.
Min udfordring ligger i om aftenen/natten, når vvb temperaturen komme under 55 grader starter fyret op, kan man sætte fyret op til kun og varme vvb op og ikke centralvarmen op?
Problemet ligger i mine radiator på værkstedet står åbne og så tror systemet den skal varme værkstedet op.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 19 jul 2013 15:00
Her er en side med ideer og diagrammer http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 19 jul 2013 15:24
Det korte svar ja.
Sæt urstyring til meget kort tid, eller sæt kedeltemperatur til feks. 20 grader.
Mvh. Sophus
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 21 jul 2013 14:02
Du kan også læse noget om det her http://www.mhes.dk/ .
