mgm = stokerfyr!.. siger skorstensfejer
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 19 jul 2013 16:20
Da jeg boede i lejlighed skulle døren på bagtrappen sikres med bd30. Dengang var det nok at skrue en 13mm gips på døren og lister til overlæg. Så var det en bd30. Ved ikke om den går i dag?
Mvh. Sophus
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 20 jul 2013 13:56
i følge min fejer så er gips IKKE brandsikker, fordi at der er pap på gipsen... Og fibergips mener han heller ikke er bedre.... Så man skal lige finde ud af hvad der er rigtigt...
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 20 jul 2013 19:57
Nej, gips er ikke brandsikkert, men det er vel heller ikke pointen, det skal bare kunne stoppe en brand
fra at brænde igennem i 30 minutter, for at have en BD30 klasse sikring.
Efter 30 minutter er fanden løs, naturligvis....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 20 jul 2013 20:02
hej
BD står for brand drøj skal være en 1/2 time om at brænde igenem
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 20 jul 2013 20:17
Nejnej han mener at det ikke kan bruges som brandbeklædning.... Jeg skal have samme afstand til gips rundt om skorstenen som der skal være til træ.... Alm. gips eller fibergips... Og har han den holdning så ka man vel heller ikke lave en branddør med gips....
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 20 jul 2013 22:06
Landlyst skrev:Nejnej han mener at det ikke kan bruges som brandbeklædning.... Jeg skal have samme afstand til gips rundt om skorstenen som der skal være til træ.... Alm. gips eller fibergips... Og har han den holdning så ka man vel heller ikke lave en branddør med gips....
Jeg har en kollega der har fået kasseret en væg med 2 lag gips bag en brændeovn. gips er ikke længere godkendt som brandvæg. måske er det stadig i orden ved installationer før en given dato, men som nyt dur gips ikke.
Han lavede i øvrigt en væg af multiplader istedet, og fik den nye brændeovninstallation godkendt
eeyore
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3 tons
Indlæg af eeyore » 23 jul 2013 06:34
Ifølge brandteknisk vejledning nr. 32 (revideret januar 2013) så må gips da stadigvæk anvendes
REI60 (BD60) "2 x 13 mm gipsplade + reglar + 95 mm let isolering + 2 x 13 mm gipsplade"
http://skorstensfejerskolen.dk/material ... 202013.pdf
Jeg er selv ved at opsætte et MGM Comfort 15 i en kælder. Min fejer har desværre forlangt BD60 dør og vægge/loft. Så det er sgu' noget af en omgang.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 23 jul 2013 10:00
Jeg tror i snakker forbi hinanden med den gips. Gips må ikke andevendes steder hvor den kan antænde en brand (på skorstene, ved røgrør, bag brændeovne inden for afstandskravet til brandbart materiale). Men gips må gerne bruges til at sikre mod gennem brænding (BD), altså brandvægge, og det var så her jeg ikke vidste om man gerne måtte bruge det på døre, som jeg måtte midt i halvfemserne.
Mvh. Sophus
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 23 jul 2013 10:13
eeyore skrev:Ifølge brandteknisk vejledning nr. 32 (revideret januar 2013) så må gips da stadigvæk anvendes
Ja, til at adskille fyr fra lager.
sådan skom jeg har forstået det, er et let antendeligt oplag f.eks brænde i en skpand ved siden af brændeovnen, træpiller i siloen (medmindre der er låg på) Derfor skal man se i den 3. sidste rubrik på side 2 i det link du nævner. Så dur alm gips ikke længere, der skal i stedet bruges 15 mm brandgips.
